Insgesamt 22245 registriert!
Gäste Online: 205
Insgesamt: 207 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Leerlaufdrehzahl steigt auf 2000 U/min und fällt wieder
Reifaa
Beitrag: 754878 Geschrieben: 25.01.2020 - 15:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute,
zunächst gesundes neues Jahr an Alle!
Wie angeraten habe ich eine AU durchführen lassen. Sorry, dass das nun so lange gedauert hat, aber ich hatte diesen Januar sowieso TÜV und dachte ich verbinde das einfach auf gut Glück mal... TÜV ohne Mängel bestanden und AU war ok. Ich hänge das Ergebnis der AU mal an.
Der Werkstattmeister hat mich aber auf eine Undichtigkeit in der Nähe Ansaugkrümmer/Einspritzleiste hingewiesen. Er meinte, das ist nicht unerheblich und könnte die Ursache meines Problems sein. Mir wurde gesagt, dass die Abgaswerte beim Absprühen an dieser Stelle eine deutliche Änderung zeigten.
Beim Einbau damals hatte ich selbstverständlich überall neue Dichtungen verbaut und alle Anzugsdrehmomente eingehalten. Gibt es hier noch irgendwelche Tricks, die man beachten muss, um es 100% dicht zu bekommen? Bin für Tips dankbar! Würde dann eine neue Dichtung am Ansaugkrümmergehäuse verbauen und sehen was passiert.
 Dateiname: AU_01-2020.png
 Dateigröße:  234.54 KB
Reifaa
Beitrag: 755551 Geschrieben: 24.02.2020 - 23:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey,
ich konnte den Fehler mit der schwankenden Drehzahl beheben. Durch intensives Absprühen konnte ich eine Undichtigkeit am Übergang zwischen Zylinderkopf und dem unteren Teil des Ansaugbrückengehäuses finden. Damit hätte ich nie gerechnet, denn ich hatte neue Dichtungen verbaut und alle vorgegebenen Drehmomente beim Zusammenbau eingehalten. Nach Tausch der Dichtung und leicht erhöhtem Anzugsdrehmoment läuft der Wagen nun ruhiger, im Leerlauf kein Problem mehr, Spritverbrauch wieder normal. ja.gif
Durch weiteres Absprühen keine Undichtigkeit mehr zu finden.
Ein kleiner Fehler bleibt noch: bei konstanter Fahrt von ~80 km/h mit 1800 -2000 U/min spürt man ein leichtes Ruckeln, kaum spürbar. Als würde einer der Zylinder kurzzeitig aussetzen. Ist das auch auf eine Undichtigkeit zurück zu führen (die ich nicht finden kann), oder eher ein typischer Fehler wie Zündkabel/Zündmodul?
Beste Grüße und vielen Dank für all die Tips!
Reifaa
Beitrag: 755671 Geschrieben: 08.03.2020 - 21:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey,
Das Drosselklappenpotentiometer war defekt. Nun ist alles super, danke nochmal an Alle! ja.gif
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 755672 Geschrieben: 08.03.2020 - 21:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die Auflösung.
Wir hatten 416339869 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
