Geschrieben: 07.05.2005 - 00:32 |
Tag,
wofür ist eigentlich der Luftmassenmesser?
Bin heute mal meinem X20XEV in der Stadt mit und ohne Luftmassenmesser gefahren, und habe keinen Unterschied gemerkt, außer das aufleuchten der Motorkontrollleuchte.
MFG Andrej |
Auto: BMW 118d N47
Geschrieben: 07.05.2005 - 01:08 |
der misst wieviel luft in den motor strömt und signalisiert dem steuergerät wieviel benzin eingespritzt werden muss damit das optimale mischungsverhältniss benzin/luft 1:14,6 hergestellt werden kann (+/- n bissl für den lambdawert)
wenn der ab is wird hierfür n fester wert genommen
-> steigender benzinverbrauch
-> weniger leistung
-> evtl. motorschaden durch magerlauf |
Geschrieben: 07.05.2005 - 01:09 |
Geschrieben: 07.05.2005 - 03:03 |
wenn man den abklemmt, läuft der motor doch im notlaufprogramm oder nich!? |
Auto: BMW 118d N47
Geschrieben: 07.05.2005 - 03:05 |
ja tut er, darum auch die MKL |
Geschrieben: 07.05.2005 - 11:05 |
aber müsste xtc-heizer dann nicht bei seinem X20XEV einen enormen leistungsverlust feststellen? so kenn ich das auf jedenfall. |
Auto: Cali 16v
Geschrieben: 07.05.2005 - 11:58 |
Allerdings gibt es noch nen Unterschied zwischen luftmassen und luftmengenmesser..
Der Massenmesser funktioniert mit nem Draht und Strom durch den je nach widerstand und Tempereatur der angesaugten Luft das System anderst regelt.
Der Mengenmesser wiederrum misst wie der Name es sagt die Menge der Luft über die Klappe und nem Poti..
Zumindest grob gesagt |
Qui tacet, consentire videtur
Schwäbisch Inkasso
Momentan Abzugeben:
Alpine 7894 RB (LZK, MP3, etc.)
Rockford Fosgate RFP 3412 bei Interesse --> PN |
