Gäste Online: 422
Insgesamt: 425 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Calibra 2.0 16V Motor stirbt ab beim Ampelstop.
Joker187
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 749351 Geschrieben: 10.12.2018 - 20:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mein Calli nervt gerade etwas, wenn er warm ist geht er an der Ampel oder am Kreisverkehr beim auskuppeln einfach aus.
Ich hab jetzt vor morgen mal die Drosselklappe und den Luftmengenmesser auszubauen und zu reinigen.
Wenn das nicht hilft sind die Zündkabel, Zündkerzen und der Verteiler dran....
Oder wie würdet Ihr vorgehen???
Danke für Eure Tipps
Joker
KalleA
Danke-Klicks: 49
Beitrag: 749352 Geschrieben: 10.12.2018 - 20:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Joker,
zuerst den Leerlaufregler ausbauen und reinigen. Allerdings gehen die häufig einfach kaputt. Wenn Deine Motorkontrolleuchte nicht leuchtet wird der Leerlaufregler wahrscheinlich Dein Problem sein. Kauf aber keinen Billigen aus China für 20€ im Internet sondern entweder Qualität oder wenn Du das Geld nicht ausgeben willst, dann besser gebraucht.
Viel Erfolg
Michell
Danke-Klicks: 264
Beitrag: 749353 Geschrieben: 10.12.2018 - 20:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau. Erstmal Leerlaufsteller anvisieren. Und auch lesen:
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=doityourself&sop=viewarticle&artid=45
Zweiter Ansatz: Wenn deine Drosselklappe klemmt ist das auch so. Die DK wird beim gaswegnehmen nicht sofort ganz zurück gehen und dann bekommt das StG auch keine Leerlaufstellung der DK angezeigt.
Die Klappe muss wie geölt zurückgehen, darf nicht an den Wänden kratzen.
Noch ne Idee: Das kann auch noch vom Gaszug kommen. Zuviel Vorspannung oder Seilzug nicht mehr so schön gängig.
Wenn der Gaszug schwergängig ist, lässt er die DKlappe nicht ganz oder nur gebremst zurückschnappen! Erst bei erreichen des Anschlags schaltet das DK-Poti.
blueshark
Beitrag: 749355 Geschrieben: 10.12.2018 - 21:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei meinem XE war es oftmals das Benzinpumpenrelais oder auch der LMM
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 749356 Geschrieben: 10.12.2018 - 22:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Joker187 hat folgendes geschrieben:
... und den Luftmengenmesser auszubauen und zu reinigen.
es sei der vollständigkeit halber noch erwähnt, das die 16v-modelle keinen mengenmesser haben ja.gif der hätte ne klappe zum reinigen, der 16v hat da "nur" nen draht...
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 749357 Geschrieben: 10.12.2018 - 23:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
abgegangene oder eingerissene unterdruckschläuche verursachen auch manchmal solche probleme, da der motor dann falschluft zieht und zu mager läuft - gerade wenn er warm ist spritzt das steuergerät im leerlauf gerade soviel ein, das der motor am leben bleibt - kommt da nur ein bisschen zu viel ungemessene luft zusätzlich mit rein, stirbt er ab, da das gemisch nicht mehr zündfähig ist...
dieses problem sollte man übrigens nicht mit einer zerstörten dichtung oder riss im ansaugsystem vergleichen - dort ist die falschluftmenge wesentlich geringer und der motor fängt auch eher an zu sägen (ständiges nachkorrigieren des leerlaufstellers) als das er aus geht - bei dieser art fehler verschwindet das auch meist bei warmen motor, da sich die bauteile gegeneinander ausdehnen und den spalt verschließen...
Opel ist wie LEGO!
Joker187
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 749358 Geschrieben: 11.12.2018 - 00:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich Dank Euch erstmal, Morgen hab ich frei und werde mich mal in der kalten Garage beim schrauben befinden...LACHT...
Ich berichte dann an was es gelegen hat.
Danke für die Tipps....
Seite generiert in 0.092 Sekunden
Wir hatten 412735659 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
