Insgesamt 22241 registriert!
Gäste Online: 91
Insgesamt: 93 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - C20NE Klimaanlage nachrüsten Motorhalter / Lüfter
calibrauw
Auto: Opel Calibra 2x C20NE
Beitrag: 748495 Geschrieben: 22.09.2018 - 10:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich möchte meinen C20NE mit Klimaanlage nachrüsten.
Dass das aufwendig ist, Armaturenbrett raus muss, große Verkabelungsaktion etc. weiß ich.
Das 94er Fahrzeug hat Riementrieb mit automatischer Spannrolle.
Mich würden jetzt mal 2 Dinge interessieren:
1. Motorhalter Klimakompressor mit zusätzlicher Spannrolle
Gab es beim C20NE nur 1 Variante Motorhalter an dem der Kompressor, die zusätzliche
Spannrolle und die Servopumpe befestigt werden.
Hat da jemand ein Foto wenn möglich eingebaut und vor allem die Teilenummerdes des Halters?
Wäre super.
2. Wie sieht es mit dem oberen und unteren Querträger für den Zusatzlüfter aus.
Gibt es da beim NE mit Riemenantrieb und automatischer Spannrolle verschiedene Varianten?
Wurde beim NE mit Klimaanlage der obere Querträger mit 2 Lüftern nebeneinander verbaut.
Oder wurde beim NE mit Klima nur ein anderer,breiterer unterer Querträger verwendet,
auf dem die beiden Lüfter für Klima und Motor hintereinander angeordnet sind? wiejetzt1.gif
DANKE für die Info.
Uwe
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 748498 Geschrieben: 22.09.2018 - 12:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also zum motorhalter des ne kann ich dir nicht weiterhelfen - das entzieht sich meiner kenntnis...
jedoch zur karosserie kann ich dir sagen, das es diesbezüglich nur zwei varianten gibt - mit und ohne klimaanlagen...
die karosserien wurden damals in folgende kombinationen eingeteilt "2WD" "2WD-KLIMA" "4WD" und "4WD-KLIMA" (das ganze natürlich auch nochmal als rechtslenkervarianten)
einen "oberen" und "unteren" querträger gibts bei der variante mit klima nicht...
dort wird die mitlere strebe (die hinter der metallstoßstange sitzt) durch eine maske mit zwei runden löchern (für den lüfter links und den trockner rechts (oder einen 2ten lüfter - rein würde er jedenfalls passen) ersetzt.
das ding ist nicht baujahr oder motorabhängig und ist bei jedem calibra / vectra a mit klima verwendet worden... (siehe bild)
weiterhin hat die spritzwand noch eine andere prägemaske, da dort ja 2 löcher mehr rein müssen (für die entwässerung und die klimaleitungen), leider sitzen bei der klimaanlage auch die röhrchen der heizung an einem anderen ort, sodass du, wenn du umschweißt dir dort am besten ein stück spritzwand von einem schlachter mit klima holst und das dan einschweißt - man kann die löcher auch aus der vorhandenen spritzwand ausschneiden, aber das sieht 1. besch... aus und 2. wird das nie richtig dicht (egal wieviel silikonpampe man da reinschmiert)...
die befestigungslöcher des kondensators sind im übrigen auch an der normalen frontmaske dran, weswegen du zumindest dort nicht umbauen müsstest...
 Dateiname: maske.jpg
klimamaske
 Dateigröße:  33.25 KB
Opel ist wie LEGO!
Wir hatten 415884148 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
