Gäste Online: 422
Insgesamt: 426 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Tankbehälter Verschlussdeckel mit außenliegender Pumpe
calibra 10
Beitrag: 742412 Geschrieben: 21.09.2017 - 23:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wollte auf Kunststoffdeckel umbauen.
Welcher Deckel könnte passen,
wegen der verschiedenen großen Anschlußröhrchen?!
Freue mich auf Infos,Tricks und Tipps
Danke
v6-nb
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 742515 Geschrieben: 28.09.2017 - 19:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
polo 6n passt zu 100%
hab auch grade den umbau hinter mir
calibra 10
Beitrag: 742520 Geschrieben: 28.09.2017 - 22:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei innenliegender Pumpe habe ich schon auf VW Deckel umgestellt!
Es geht mir um einen Ersatzflansch für außenliegender Pumpe,
die haben verschiedene Anschlußröhrchen!
Welcher Flansch kommt da in Frage?
Danke trotzdem für die Antwort
calibra 10
Beitrag: 744797 Geschrieben: 24.02.2018 - 13:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hat keiner eine Idee?!
Welcher VW Flansch würde in Frage kommen?
siehe Bilder
 Dateiname: CALIBRA_TANKFLANSCH_002.jpg
 Dateigröße:  221.55 KB
 Dateiname: CALIBRA_TANKFLANSCH_011(1).jpg
 Dateigröße:  11.26 KB
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 744816 Geschrieben: 24.02.2018 - 21:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Alle außentankpumpen haben die gleichen Maße ja.gif bist also nicht allein mit dem Problem. Die Frage ist: wie willst du das Saugrohr befestigen welches ja serienmäßig oben am Flansch des Deckels dran ist gruebeln.gif
calibra 10
Beitrag: 744817 Geschrieben: 24.02.2018 - 21:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie schon geschrieben habe ich meine innenliegenden Pumpen auf VW Deckel umgestellt
1A Lösung
Das sollte doch auch bei außenliegender Pumpe klappen auf Kunststoffdeckel umzubauen!?
Dachte an VW oder Audi Dieselpumpendeckel hat schon jemand Erfahrung damit?
Von den Anschlüssen anhand von Fotos sieht das ganze machbar aus.
Oder es gibt noch eine andere Lösung für unser ALLER Problem
LG Cali 10
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 744819 Geschrieben: 24.02.2018 - 22:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich werde den Deckel vom Polo nehmen. Baue auf außentankpumpe um und kombiniere das ganze mit nem Eigenbausaugrohr aus Edelstahl. Da rostet dann auch nix mehr ja.gif
calibra 10
Beitrag: 744821 Geschrieben: 25.02.2018 - 00:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Dieselpumpendeckel hat doch 2 verschiedene Anschlußröhrchen
könnte beim Cali passen
VW Golf III (3) 1.9TD,GTD 1H1 Tankgeber Kraftstoffpumpe 1H0919183
siehe Bilder
http://www.atm24-autoteile.de/
Für Bilder atm24-autoteile aufrufen
VW eingeben
unter Suchbegriff:
könnte doch passen ODER?
Cali 10
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 745739 Geschrieben: 22.04.2018 - 19:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hast du ausprobiert ob der vom Golf3 passt?
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 745745 Geschrieben: 22.04.2018 - 22:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe jetzt den polodeckel entsprechend umgebaut für den 12mm anschluß an der außenliegenden benzinpumpe. habe allerdings auch im tank alles modifiziert.
ausgangslage war ein tank ab BJ. hier habe ich die (defekte) innentankpumpe leergeräumt und mit einem durchgehenden rohr versehen (edelstahl). dieses dann mit einem polodeckel verbunden.
vom außenanschluß dann mit adapterstücken von 8mm auf 12mm innendurchmesser (schlauch) vergrößert. alle schlauchschellen sind ebenfalls in edelstahl und wenn alles klappt (dicht isses schon mal), dann muss ich da nie wieder bei zwinkern.gif
p.s.: ich habe doch mal irgendwo gelesen, das harvester66 schon einen plastikdeckel mit außentankpumpe verbaut hat gruebeln.gif äußern wird er sich hier wahrscheinlich nicht, aber evtl. antwortet er dem einen oder anderen ja per PN icon_idea.gif
calibra 10
Beitrag: 745748 Geschrieben: 22.04.2018 - 22:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bin leider noch nicht dazu gekommen !
Habe aus meinem Lager erstmal einen anderen Tank gezogen,
mit brauchbaren Verschlussdeckel !
Habe das ganze gleich mit GFK Polyesterharz versiegelt!
siehe Bild
Wie man auf denn ersten Bildern sieht,
war auch der Stecker, für die Tankanzeige abgefault.
Aber das Thema auf Golf umzubauen ist noch nicht abgehakt
Vielleicht ist ja einer schneller und kann schon mit Erfahrungswerten aufwarten.
Cali 10
 Dateiname: DM_206.jpg
 Dateigröße:  136.54 KB
Cliff2502
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 745865 Geschrieben: 29.04.2018 - 07:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hat mal wer eine link wo man diesen Polo Deckel bei innenliegender Pumpe bestellen kann
Combowinnie
Beitrag: 746778 Geschrieben: 06.06.2018 - 23:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
VW-Nr.: 6N0919051 K
gibt es aber auch nur noch vom Schrotty aber der Deckel ist aus Kunststoff und rostet nicht mehr durch.
Benzinpumpe habe ich vom Opel genommen.
calibra 10
Beitrag: 746913 Geschrieben: 11.06.2018 - 19:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo sollddie2000,
hast Du von dem Umbau Bilder gemacht ?
Würde ich mir gerne anschauen !
Calli 10
Black24
Auto: Opel Calibra 2,5 v6
Beitrag: 746983 Geschrieben: 15.06.2018 - 07:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe meinen umgebaut vom Audi A4 das war eine Akion vo 30-45 min. Konstet mit Stecker 30-50€ Dafür aus kunststoff und hält ewig.
Auf anfrage schicke ich gerne bilder.
Seite generiert in 0.107 Sekunden
Wir hatten 412830498 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
