Insgesamt 22234 registriert!
Gäste Online: 285
Insgesamt: 285 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor springt nicht an, Motronic 2.8
young
Beitrag: 752257 Geschrieben: 27.06.2019 - 12:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey Leute, vielleicht kennt sich hier jemand mit dem 20XE 2.8 aus und kann mir weiter helfen.
Folgender Istzustand:
Motor dreht beim Starten, Benzin liegt voll an der Rail an. Neu sind Kurbellwellensensor und Temperatursensor.
Zündfunke ist vorhanden und in meinem Tech 1 zeigt er keine Fehler.
Frage 1 : Kann man den Nockenwellensensor mit dem Tech 1 prüfen, bzw. hat dieser darauf Einfluss?
Frage 2 : Warum spritzen die Einspritzdüsen nicht ein ? ( es wurden zur Probe schon andere Verbaut )
Das Auto ist BJ 94 ohne Wegfahrsperre.
Danke im voraus !
Beitrag: 752258 Geschrieben: 27.06.2019 - 12:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hast du mit dem tech mal die einspritzventile angetaktet ob die schalten?
DerMax1993
Beitrag: 752260 Geschrieben: 27.06.2019 - 14:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kommt denn +12V am den Düsen an?
Die bpr-doppelrelais sind ja gerne mal defekt. Und die Pumpe hat ja einen anderen Kontakt als die Düsen am Relais.
Während er Drehzahlsignal hat (zb beim Orgeln) muss permanent +12v anliegen und getaktet ein Massepuls für das aufsteuern der einzelnen Düsen.
Danke-Klicks: 264
Beitrag: 752262 Geschrieben: 27.06.2019 - 20:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Erstmal vom simplen ausgehen...Tausche mal das Benzinpumpenrelais.
Denn das ist geteilt. Es steuert auch die Einspritzung an. Sind 2 in 1 Relais.
Wenn du schreibst dass der nicht einspritzt, liegt es oft daran.
Kostet neu 16 euro irgendwas inklu Versand von Febi : https://www.ebay.de/itm/FEBI-BILSTEIN-RELAIS-KRAFTSTOFFPUMPE-OPEL/131813225945?fits=Model%3ACalibra+A&epid=8007539383&hash=item1eb0ae35d9:g:LAQAAOSwGllaVeF7 (Werbung)
p.s. das war mein 7000er hoffentlich sinnvoller Beitrag hier, der gezählt wird (Smalltalk usw sind ja ausgenommen). bier.gif smiley-eatdrink092.gif smiley-eatdrink021.gif
 Dateiname: Anhang 2.jpg
Normales BPR vor Facelift
 Dateigröße:  18.78 KB
Wir hatten 414496164 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
