Insgesamt 22246 registriert!
Gäste Online: 427
Insgesamt: 428 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Tür einpassen vor Lackierung?
 Foren-Übersicht » Karosserie
calibrauw
Auto: Opel Calibra 2x C20NE
Beitrag: 746290 Geschrieben: 20.05.2018 - 14:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe eine neue Fahrertür für den Calibra. Muss die Tür vor der Lackierung eingebaut und justiert werden oder kann
die Tür sofort lackiert werden und wird danach gegebenenfalls durch Ausrichtung der Scharniere mit entsprechendem Hebelwerkzeug
angepasst?
Grüße Uwe
Beitrag: 746291 Geschrieben: 20.05.2018 - 15:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn deine Scharniere nie was abbekommen haben sollte das eigentlich so ganz gut passen. Wenn du dir unsicher bist oder Angst um deinen Lack hast, schau halt vorher nach. Neue Tür mit neuen Bolzen ist ruckzuck ein- und wieder ausgebaut ja.gif
atm19862
Danke-Klicks: 77
Auto: Opel Vectra A C25XE
Beitrag: 746293 Geschrieben: 20.05.2018 - 18:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich stimme sollddie2000 voll und ganz zu. Ich würde die Türen auf jeden Fall vor dem Lackieren einpassen. Als mein Vectra A letzes Jahr neue hintere Rohbautüren spendiert bekommen hat, hat nichts gepasst.
Die Scharniere waren das kleinste Problem, die gesamte Kontur der Tür hat weder mit dem Schweller, der vorderen Tür noch mit der Seitenwand gefluchtet.
Sogar der Fensterrahmen hatte 1 cm von der Dachkante abgestanden, das ist beim Calibra zum Glück irrelevant.
Nach Rücksprache mit dem Klempner sei das normal, es müsse immer angepasst werden, im Zusammenhang mit Rohbautüren. Wurde also alles passend "Massiert".
Mein Wagen hatte übrigens keinen Unfall gehabt, die Türen mussten aufgrund starker Durchrostung ausgewechselt werden.
Bei Rohbauteilen, die im Gegensatz zu gebrauchten Karosserieteilen, noch nie eingepasst wurden, muss man einfach damit Rechnenen.
atm19862
Wir hatten 416652764 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
