Gäste Online: 411
Insgesamt: 412 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Umbau von Keilriemen auf Flachrippenriemen
HirogenX
Beitrag: 745631 Geschrieben: 14.04.2018 - 16:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo @all!
Ich wühle mich schon ewig durchs Forum, bin bis jetzt leider noch nicht fündig geworden.
Mir ist mein Motor verreckt. Zwei Ventile weggerissen, Loch im Kolben.
Nun bin ich auf der Jagd nach nem neuen Motor und habe festgestellt, dass die alte Ausführung mit Keilriemen und ohne Spannrolle am Zahnriemen scheinbar zu Hauf verfügbar ist. Nur leider nicht der neuere mit Rippenriemen.
Nun meine Frage : Ist es möglich, die ältere Version auf Rippenriemen umzubauen? Die Anbauteile, Halterungen usw hab ich von meinem.
Mir ist die Sache mit der Ölpumpe nur nicht klar. Das Gehäuse muss gewechselt werden wegen der Bohrung für die Spannrolle. Richtig?
Oder muss die komplette Ölpumpe gewechselt werden. Das wäre dann schon ein Problem, weil die wohl der Schuldige am Motorschaden war.
Und passt dann die Riemenscheibe (Flachrippenriemen) auch auf die alte Kurbelwelle?
Gibt's hier evtl irgendwo schon eine genaue Anleitung zum Umbau? Hab leider nix gefunden.
Danke schon mal und schönes Wochenende!
Edit : ok, bin etwas weiter gekommen. Zumindest hab ich jetzt gesehen, dass die Ölpumpe direkt im Deckel sitzt, nicht dahinter, wie ich vermutet hatte.
Sehe ich das richtig, dass der einzige Grund den Zahnriemenantrieb umzubauen der ist, dass die Flachriemenscheibe nicht auf das untere Zahnriemenrad der alten Version passt?
Wenn dem so wäre würde ich jetzt wie folgt vorgehen :
- Ölpumpe mit Bohrung für Spannrolle besorgen
- diese im Motor (alte Version) verbauen
- Kurbelwellenrad von meinem Motor (neue Version) auf den Motor (alte Version)
verbauen
- Nockenwellenrad, Wapu und Spannrolle neue Version verbauen
- Riemenscheibe für Flachrippenriemen verbauen
Geht das so, wie ich mir das denke oder gibt's da noch andere Probleme? sm-question.gif
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 745635 Geschrieben: 14.04.2018 - 22:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
yo, das geht schon so...
beachte aber bitte noch, dass es von der ölpumpe 2 verschiedene varianten gibt - die langbohrung für das ölsumpf-saugröhrchen ist unterschiedlich, da nim lieber gleich das passende röhrchen mit... - und um die verwirrung komplett zu machen gibts die neuen röhrchen auch nochmal in 2 varianten - einmal etwas kürzer für die geteilte ölwanne und länger für die einteilige...
darauf solltest du noch achten...
achja und nochwas; für den keilrippenriemen benötigst du noch einen anderen motorhalter, da der riemen entweder über die klimapumpe oder eine umlekrolle durch den halter geführt wird
lima wird auch ne andere benötigt (man kann auch nur das antriebsrad tauschen, jedoch ist das meist so fest, dass man das nicht zerstörungsfrei abbekommt) - besser gleich eine 100A/120A lima verbauen, dann hat man auch keine probleme mehr mit flackernden scheinwerfern zwinkern.gif
Opel ist wie LEGO!
HirogenX
Beitrag: 745636 Geschrieben: 14.04.2018 - 22:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Anbauteile hab ich alle für Flachriemen. Problem war ja nur, dass ich auf die schnelle keinen passenden Motor finde, sondern nur die alte Version.
Das Saugrohr müsste doch dann von meinem kaputten Motor passen, wenn ich die Pumpe passend für meinen alten Motor bestelle. Ölwanne kommt ja wieder vom alten dran wegen Ölstandssensor.
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 745637 Geschrieben: 14.04.2018 - 22:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
yo, das passt dann - hatte erst gedacht, dass du die alte variante hast hammer.gif
Opel ist wie LEGO!
HirogenX
Beitrag: 745638 Geschrieben: 14.04.2018 - 23:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ne, der geschrottete ist die neue version. Ich bekomme aber zum austauschen wahrscheinlich auf die schnelle nur ne alte version. Und den muss ich jetzt irgendwie auf neu umbauen. Puh, is schon was verwirrend izzy.gif
Beitrag: 745639 Geschrieben: 14.04.2018 - 23:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 745640 Geschrieben: 15.04.2018 - 00:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dat ging nur um die ölröhrchen... - die wannen passen doch überall drann... - xe, ne, xev, nz, let - is doch untenrum alles das selbe... - daher sollte er ja das passende röhrchen suchen, aber das hat sich ja eh erübrigt biggrin.gif
Opel ist wie LEGO!
Seite generiert in 0.081 Sekunden
Wir hatten 413411641 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
