Gäste Online: 249
Insgesamt: 251 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor springt nicht an nach 3 Jahren Standzeit
Manni Cali
Auto: Opel Calibra c20xe
Beitrag: 744735 Geschrieben: 18.02.2018 - 18:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo =)
Erstmal vielen dank für die Aufnahme.
Mein Name ist Dustin bin 27 und komme aus Gelsenkirchen.
Zu meinen Problem!!
Habe einen Calibra c20xe vor ca 3 Jahren habe ich ihn abgetstellt und erstmal stehen gelassen schön sicher und trocken. Hatte gesundheitliche gründen psyche und co.
Jetzt wo ich mich zurück gekämpt habe und ihn Langsam zum neuen Leben erwecken möchte Springt mein baby nicht an.
Vor ich ihn überhaupt versuchte zu Starten habe ich folgendes erledigt
Kühler neu
kühlkreislauf gespühlt
kühlmitteltemperatur sensor neu (beide)
Benzinpumpe neu (Bosch) Blaues kabel am dicken Anschluss und das Braune am dünnen Anschluss
20 l Sprit gegönnt
Zündkerzen neu
Batterie neu
Kappe finger kam erst neu vor ich ihn abstellte =(
Vor ich startete habe ich die nockenwellen samtstößel mit öl begossen und den motor erstmal paar mal per hand durchgedreht biggrin.gif
und erst dan versucht zu starten nur leider nichts passiert er orgelt zwar aber er startet nicht
nach unzähligen versuche kerze rausgedreht geguckt ob die nass sind aber das waren die nicht waren trocken haben auch nicht nach sprit gerochen.
Kann es sein das ich die Pumpe Falschrum angeschlossen habe?
hättet ihr tipps für mich?
wäre super dankbar
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 744737 Geschrieben: 18.02.2018 - 18:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kommt Zündfunke und Benzin?
Sonst mal das Benzinpumpenrelais prüfen.
V
Manni Cali
Beitrag: 744738 Geschrieben: 18.02.2018 - 19:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ob funke kommt werde ich Dienstag mal prüfen genau so wie Sprit
Bei der benzinpumpe ist doch das braune kabel minus? und das 2 Fabige halt plus
nicht das die Pumpe falschrum pumpt^^
Bin bzw war auch etwa 3 Jahre raus aus der Materie daher die dumme frage
Habe zu not schon einen Kw sensor geordert=)
Beitrag: 744757 Geschrieben: 20.02.2018 - 15:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Warum wurde die Benzinpumpe überhaupt gewechselt?
Könnte am Kraftstoffpumpenrelais- wie fast immer- liegen.
Manni Cali
Beitrag: 744758 Geschrieben: 20.02.2018 - 18:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tach zusammen=)
Ach habe die Kraftstoffpumpe aus sicherheit getauscht direkt mit K-Filter.
Vor ich ihn abstellte vor 3 Jahren habe ich ihn so gut wie leergefahren.
Jetzt geht er aber direkt aus Starte läuft kurz an und geht aus ab und zu läuft er dan nimmt nur schlecht gas an.
Beitrag: 744759 Geschrieben: 20.02.2018 - 19:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Leerlaufsteller verkokt und fest. Mach den mal gängig.
Benzindruck prüfen. Evtl kommt zu wenig an. Deswegen schlechte gasannahme. Einspritzbild gucken. Evtl düsen verharzt oder pullern.
Manni Cali
Beitrag: 744760 Geschrieben: 20.02.2018 - 19:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke dir =)
wird Morgen früh erledigt
Beitrag: 744761 Geschrieben: 20.02.2018 - 21:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, weil der LLDS den Leerlauf halten sollte erstmal das machen.
Zu den Einspritzventilen im Prinzip prüfen wie folgt:
- Antakten mit 12V+ ob es klickt (Ausbau/Abziehen nötig) , 2 Kontakte : Plus und Minus anlegen
- oder Sichtprüfung beim Starten mit abgezogener Leiste und gesteckten Ventilen (Achtung! Ordentlich Druck drauf, daher Umgebung abdecken). Zweiter Mann nötig.
Und da wir hier nicht beim lustigen Taschenbuch sind, hab ich den Threadbetreff mal sinnvollerweise ohne Smilies usw. aussagekräftiger gestaltet.
Manni Cali
Beitrag: 744843 Geschrieben: 25.02.2018 - 18:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin Moin =)
Calichen läuft wie er nie 3 Jahre Stand:D
Drosselklappe und LLR gereinigt und fertig.
Seite generiert in 0.091 Sekunden
Wir hatten 412287671 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
