Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 578
Insgesamt: 579 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Abs Sensor ausblinken
Calibra Koenig
Beitrag: 744242 Geschrieben: 21.01.2018 - 11:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann man den fehlerhaften Abs Sensor auch ausblinken? Das normale ausblinken zeigt keinen Fehler. Abs Leuchte brennt aber.
Danke-Klicks: 104
Beitrag: 744243 Geschrieben: 21.01.2018 - 12:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
A und K am Diagnosestecker verbinden.
Schau mal HIER ganz unten! Da stehen die ABS Codes.
Gruß Patrick
Calibra Koenig
Beitrag: 744244 Geschrieben: 21.01.2018 - 12:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, hab A und K verbunden. Tut sich jedoch nichts. Blinkt gar nichts.
Gruss
adriano
Beitrag: 744266 Geschrieben: 21.01.2018 - 21:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn kein Fehler hinterlegt ist kann es sein das ein ABS Ring gebrochen ist.
Das wird nicht unbedingt als Fehler erkannt.
Alternativ kannst du jeden Sensor einzeln messen.
Widerstandsmessung
Und Signal beim drehenden Rad prüfen
Needles
Beitrag: 744269 Geschrieben: 21.01.2018 - 23:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
alternativ auch: ABS Sensor defekt, bei frühen Baujahren auch oft durch korrodierte Metallhalter der Sensor zerquetscht
Habe das nämlich auch, mittlerweile sehr selten. Habe alle Halter auch Plastik (Facelift) upgegraded....
( denke aber bei mir liegts an der Verkabelung von LCD Tacho (=Masseproblem), da das ABS auch nach kurzem aufleuchten der Lampe dann wieder einsetzt, wenn ich scharf bremse)
Calibra Koenig
Beitrag: 745049 Geschrieben: 10.03.2018 - 18:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also lässt sich nach sie vor nicht ausblinken. Kann es sein das das bei nen 91er noch nicht ging?
Abs leuchtet mittlerweile dauerhaft.
Wir hatten 418138833 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
