Insgesamt 22234 registriert!
Gäste Online: 288
Insgesamt: 291 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - FP 230 € · Diagnosesystem KOMPLETT inkl. Laptop usw.
spiderschwein
Beitrag: 744039 Geschrieben: 09.01.2018 - 22:32 Antworten mit Zitat Back to top
Biete hier meinen top gepflegten und schnellen Windows 7 - Dell -Laptop inkl. Diagnose-Interface und Netzteil an. Er ist für sämtliche Automarken gerüstet und hat sogar noch einen echten COM-Anschluss für Gasanlagendiagnosekabel und älteren Sachen. Alles ist fertig installiert. Sofort loslegen. Unbegrenzt nutzbar. Läuft nicht ab. Alles offline verfügbar inkl. Schaltpläne von jedem Auto und so typische Probleme , die dort beschrieben werden inkl. Abhilfe. Auch zeigt das Programm vorab dann an, wo der Diagnosestecker sitzt (bebildert) da man das ja auch nicht bei jedem Auto wissen kann. Es sind viele weitere Sachen auf dem Gerät, die man hier nicht alle aufzählen kann.
Ist jetzt nicht für den Calibra geeignet weil der ja noch ALDL hat und über Adapter das alles nix so richtig ist, aber für alles mögliche ab Baujahr 1996, wo schon OBD-Stecker verbaut wurde wie z.B. Golf 3 (ja der hat auch schon den 16-Pin OBD) ist der richtig super.
Da der Calibra ja eher Zweitwagen wird, ist das denke ich trotzdem recht interessant für euch für den Daily, oder Autos von Freunden oder Familie, da alle Marken abgedeckt sind.
Insgesamt unterstützt das Programm Modelle von über 40 KFZ-Herstellern sowie 35 LKW-Herstellern (das gerät schaltet autom. von 12 Volt auf 24 Volt um.)
Auch Zahnriemenwechsel für jedes Auto ist bebildert Schritt für Schritt mit dabei und vieles mehr.
*Für Fahrzeuge die nicht über einen 16-poligen (E)OBD-2 Anschluss verfügen, wird ein entsprechender OBD-1 Adapter benötigt. Kostet 10 Euro im Bunten Haus.
Unterstützte (E)OBD-Kommunikationsprotokolle:
ISO: 9141-2, 11898-2, 14230-4, 15031, 15765-4,
SAE: J1850, J1939, J1979, J2411,
CAN-Bus 11bit 250kB / 500kB, 29bit 250kB / 500kB
Generelle Diagnose-Abdeckung für PKW:
Alfa Romeo, Audi, Abarth, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, Dodge, Ferrari, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, KIA, Lamborghini, Lancia, Land Rover, Lexus, Lotus, Mahindra, Renault, Maserati, Mazda, Mercedes Benz, MG, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel (Vauxhall), Peugeot, Porsche, Renault, Rolls Royce, Rover, Saab, Samsung, SEAT, Skoda, Smart, Ssang Yong, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen und Volvo.
Generelle Diagnose-Abdeckung für LKW / NFZ / Transporter:
Allison, Chevrolet, Citroen, Dacia, DAF, Dennis Eagle, EvoBus, Fiat, Ford, Hyundai, Irisbus, Isuzu, Iveco, Iveco Trucks, Kamaz, Kia, Mahindra, MAN, MAN Bus, Mazda, Mercedes, Mercedes Trucks, Mitsubishi, Mitsubishi Fuso, Multicar, Nissan, Opel/Vauxhall, Peugeot, Plaxton, Renault, Scania, Scania Bus Trailers, SEAT, Skoda, Volkswagen, Volvo Bus, Volvo Trucks Anhänger: Haldex, Knorr, Wabco
Abdeckung Steuergeräte: *
Motorsteuergerät, Bremssysteme ABS / ESP / DSC, Airbag / SRS, Elektronische Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, Klima / Klimaautomatik ( A/C ), Kombiinstrument / Schaltafeleinsatz, Komfort-Systeme, Bordnetz / Zentralelektrik, Getriebe / Automatikgetriebe, Gateway Modul, Lichtmodul /Lichtsteuergerät, Diebstahlwarnanlage, Leuchtweitenregulierung, PDC / Einparkhilfe, Reifendruck-Kontrollsysteme / TPMS, Karosserie, Standheizung (wenn werksseitig verbaut), Sitzelektronik, Türsteuergerät / Schiebedach, Infotainment, Radio / Navigation / MMI (wenn werksseitig verbaut), Lenkung, Batteriemanagement
* Der Umfang der diagnostizierbaren Steuergeräte ist von der Ausstattung des verbundenen Fahrzeuges abhängig!
Automatische Auswahl der Spannungsversorgung
Sobald das Interface mit dem Fahrzeug verbunden wird, überprüft dieses die aktuelle Bordnetzspannung und stellt sich auf den jeweiligen Spannungspegel von 12 oder 24 Volt ein. Sollte die Bordnetzspannung unerwartet ansteigen oder abfallen, warnt Sie das Interface durch optische und akustische Signale.
Automatisierter Prüfablauf
Die Software ist in der Lage, dass gesamte Fahrzeug automatisiert zu prüfen. Hierbei überprüft der Tester selbstständig das Vorhandensein von Steuergeräten beim verbundenen Fahrzeug. Nach Abschluss der Scan-Funktion, erfolgt eine Zusammenfassung der Diagnose. Von dieser Ergebnisseite ist ein direkter Zugang zu den erkannten Steuergeräten möglich.
Fehlercodes auslesen und löschen
Das Interface ist in der Lage alle Fehlercodes (permanente, sporadische und anstehende) auszulesen. Die Fehler werden mit Beschreibung ausgegeben. Sie bekommen also nicht nur den P-Code angezeigt und müssen diesen dann selber nachschlagen.
Echtzeit-Messwerte mit Aufzeichnungsfunktion
Die Möglichkeit sich Sensorwerte in Echtzeit grafisch anzeigen zu lassen, wird oftmals als "nettes Gimmick" angesehen.
Dabei wird außer acht gelassen, dass durch das richtige "Benutzen" dieser Funktion vor einem Einstieg in eine "Fehlerdiagnose" sich ganze Bauteile-Gruppen hierdurch als Fehler-Ursache ausschließen lassen.
Fehlerbeschreibungen bezüglich des Motorbetriebes (Laufverhalten, Abgasverhalten, Tempomat, usw.) lassen sich mit dieser Funktion teilweise schneller lösen als mit einer normalen Fehlersuche.
Die Datenschreiber-Funktion speichert zuvor ausgewählte Messwerte ab, so dass man sich die aufgenommenen Messwerte auf einem PC zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufrufen, abspielen, exportieren und ausdrucken kann. Dafür muss das Interface nicht mit einem Fahrzeug verbunden sein.
Stellgliedtest
Der Stellglied- oder Aktorentest ist ein Schnelltest, der es ermöglicht Aktoren per Knopfdruck anzutakten (anzusteuern) bzw. An-& Auszuschalten
Informationen
Als zusätzliche Hilfe kann man sich z.B. die Einbaulage des Diagnosesteckers, Sollwerte oder Informationen zur Prüfung von Bauteilen anzeigen lassen.
Neucodieren, Umcodieren und Programmieren von Steuergeräten
Von einer Neucodierung spricht man z.B. bei dem Ersatz von Steuergeräten, hierbei muss die Codierung des alten Steuergeräts, auf das neue Steuergerät übertragen werden.
Von Umcodierungen / Programmierungen spricht man, wenn man bei bereits registrierten Steuergeräten Funktionen ändern will.
Beim Bordnetz-Steuergerät z.B. kann man z.B. untenstehende Funktionen einstellen.
Optische / Akustische Quittierung beim Auf- und Zuschließen
Modifizierung der Beleuchtung z.B. Tagfahrlicht / Fernlichtverhalten / Seiten-Blinker als US-Sidemarker / Coming-Leaving Home
Verhalten der Zentralverriegelung z.B. Ver- und Entriegelung nach unabsichtlichem Öffnen oder Anfahren
Modifizierung der Warn-Anzeigen z.B. Zündschlüssel / Licht An / Gurt-Angelegt
Service Rückstellung (SLR)
Fast alle Premium-Marken haben mittlerweile Ihre Service-Intervall-Anzeigen dahingehend modifiziert, dass nicht mehr jedes Interface dazu in der Lage ist, die Service-Anzeige auszuschalten.
Das angebotene Interface beherrscht die Funktion auch diese Service-Anzeigen problemlos zurückzusetzen.
Darunter auch der Konditions-Basierte-Service von BMW, die erweiterte Service-Intervall Anzeige von VAG oder die Service-Anzeige des neuen Fiat Stilo.
Grundeinstellungen / Anlernvorgänge durchführen
Das Durchführen einer Grundeinstellung oder eines Anlernvorganges, ist z.B. nach Durchführung von Reparatur-Arbeiten notwendig, wenn für diese ein Bauteil von der Stromversorgung getrennt wurde. Die häufigste Verwendung dieser Funktion betrifft u.a. die Bauteile:
Lenkwinkelsensor,
Einspritzventile (Benziner) - Injektoren(Diesel),
Stell-Motoren oder Klappen,
Drosselklappen-Steuereinheit,
Differenzdrucksensor
Selbst Spezial-Anwendungen wie die nachfolgenden sind durchführbar:
Service-Arbeiten am Dieselpartikelfilter
z.B. Zwangsregeneration
Elektronische Handbremse (EHB / SBC)
Fahrzeuge welche eine elektronisch betätigte Handbremsanlage besitzen, müssen bei Arbeiten an der Hinterachs-Bremsanlage in Service-Stellung gefahren werden.
Service-Stellung bedeutet in diesem Fall, dass der Bremskolben elektronisch zurückgefahren und somit einen Demontage des Bremssattels ermöglicht wird.
Bekannt hierfür sind hauptsächlich Fahrzeuge des VAG-Konzerns sowie von Mercedes.
Batteriemanagement
Bei Fahrzeugen, welche über ein Batterie-Management-System (Start-Stop-Anlagen) verfügen, ist ein Wechsel der Starter-Batterie nicht mehr ohne weiteres durchzuführen.
Nach Ersatz der Batterie muss dem Steuergerät die Codierung der neu eingesetzten Batterie mitgeteilt werden, dass Steuergerät konfiguriert anschließend anhand der zuvor eingegebenen Codierung die An- und Abschaltwerte der Start-Stop-Anlage neu.
Bei Fragen einfach ne PN senden.
Festpreis ist 230 Euro inkl. Versand und meinen Support per PN hier.
Wir hatten 414528334 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
