Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 414
Insgesamt: 419 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - ruckelt nach längerer fahrt / warm
calibradenis
Auto: alles mögliche je nach laune muss passen
Beitrag: 741460 Geschrieben: 26.07.2017 - 20:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute ich bin am verzweifeln... Mein schöner schweizer cali nervt mich ab und zu... Und zwar er läuft TipTop... aber.....
sobald er warm ist oder nach längerer fahrt zieht er dann nemme so gut und wenn ich auf eine Ampel oder sowas zukomme und kurz halten muss oder anfahre hierzu dann ruckelt er wie sau
Drehzahl ist bei 1000 ca dann und beim gasgeben verschluckt er sich dann so komisch, fahre ich mit höhrerer drehzahl ist es nicht so schlimm ist übrigends ein C20NE mit automatikgetriebe.... Habe schon LLR und Temp Sensor hinten sowie Relais für Kraftstoffpumpe und Kraftstofffilter gewechselt sowie Zündkabel mit Kerzen und Verteiler sowie Löufer an was liegt der schei........
Hoffe jemand hat n Tip!?
Norvyn
Auto: Opel Calibra 2,5 V6
Beitrag: 741461 Geschrieben: 26.07.2017 - 20:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hatte das damals mal bei meinem Kadett.
Bei mir war der Fehler das der Kat sich aufgelöst hat und die Teile den weg versperrt hatten für den Abgasstrom.
Einfach mal drunter krabbeln und gegen den KAT hauen ob da was rasselt, aber nur mit der Hand, nicht mit nem Hammer oder so biggrin.gif
Ich glaub aber auch das es eventuell am Luftmengenmesser liegen könnte.
*MFG* Norvyn
wolfshead
Beitrag: 741545 Geschrieben: 29.07.2017 - 18:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ansonsten die LLR reinigen bei älteren Modellen fangen die an zu Spinnen wenn die LLR warm wird. Ich spritz dann ab und zu bremsenpeiniger rein das blässt wieder frei
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 741552 Geschrieben: 29.07.2017 - 22:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wolfshead hat folgendes geschrieben:
Also mir wurde gesagt dass das die Dinger auf Dauer killt, weil die Schmierung damit stiften geht.
V
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 741553 Geschrieben: 29.07.2017 - 22:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibradenis
Beitrag: 741554 Geschrieben: 29.07.2017 - 22:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
Ich habe ja alles ausgetauscht und denke eher an drosselklappenschalter oder benzinrelais das damit nicht stimmt....
Seite generiert in 0.081 Sekunden
Wir hatten 412840035 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
