Insgesamt 22234 registriert!
Gäste Online: 311
Insgesamt: 311 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Ölverlust - nur wo kommt es her?
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 737781 Geschrieben: 14.01.2017 - 19:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast Du auch genug Schraubensicherung an die Schrauben der Schungscheibe gemacht, damit sie dicht sind?
Micha1810
Beitrag: 737850 Geschrieben: 16.01.2017 - 22:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Eigentlich schon. Werde mir das Drama die Tage nochmal von unten anschauen.
blueshark
Beitrag: 737853 Geschrieben: 16.01.2017 - 22:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Eingelaufene KW vielleicht gruebeln.gif . War bei meinem Turbo so.
Micha1810
Beitrag: 737971 Geschrieben: 21.01.2017 - 21:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe gestern drunter geschaut, oberhalb des Anlassers ist alles trocken. Darunter wird's schmierig. Da sitzen die beiden 19er Schrauben, dort geht es los. Wo das Öl genau her kommt weiß ich aber immnoch nicht. Es könnte aber tatsächlich sein, dass es von dort bis nach unten läuft.
Micha1810
Beitrag: 745996 Geschrieben: 06.05.2018 - 17:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin zusammen,
die Suche nach dem Ölleck ging weiter... Weil die Rückseite vom Motor ab Kopfdichtung feucht war haben wir nun die Kopfdichtung gemacht. Er läuft wunderbar...ÖLT ABER IMMER NOCH.
Nach dem Zusammenbau habe ich den kompletten Motor sauber gemacht. Jetzt sieht man auf dem beigefügten Bild besser wo das Öl ca. her kommt. Das ist der Bereich beim Anlasser.
Neu gemacht wurden bis jetzt:
- Ölwannendichtung
- Getriebesimmering
- Kopfdichtung mit Ventildeckeldichtung
Ich bin nun echt ratlos...HIIIILFE!!
Habe jetzt nochmal beide Deckel unten am Getriebe abgenommen und alles sauber gemacht. War ordentlich ölfeucht (doch die Kurbelwellendichtung?). Morgen nach einer Probefahrt schaue ich, wie es dort dann aussieht.
Micha
Edit: Ein Opelmechaniker tippt auf einen Fehler beim Simmeringeinbau. Seiner Aussage nach schleudert die Schwungscheibe das Öl auch in dem Bereich um den Anlasser. Also: Mal wieder alles sauber machen, die Deckel anschrauben, das Auto heiß fahren und nachschauen... kaffeetrinker.gif
 Dateiname: IMG_20180506_171917.jpg
 Dateigröße:  3.49 MB
Micha1810
Beitrag: 746725 Geschrieben: 05.06.2018 - 08:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es war der äußere Kurbelwellen-Lagerbock. War nicht sorgfältig mit Dichtmasse eingesetzt. mad2.gif hammer.gif
Wir hatten 414206616 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
