Insgesamt 22247 registriert!
Gäste Online: 546
Insgesamt: 548 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Zum Ölwannendichtung wechseln Achsträger ausbauen?
calibraflo1980
Auto: Opel Calibra x20xev
Beitrag: 732478 Geschrieben: 05.05.2016 - 19:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
bei meinem x20xev mit 2-teiliger Ölwanne muß ich beide Dichtungen tauschen. Hab jetzt gerade kurz mal unter's Auto geschaut, und es sieht fast so aus als muß der ganze Achsträger dafür raus...
Kann mir jemand sagen ob ich echt den ganzen Träger ausbauen muß, oder geht das auch so vernünftig?
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 732483 Geschrieben: 05.05.2016 - 22:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Normal musste da nur den Krümmer abbauen. Is zumindest beim XE & Let
der Fall, beim XEV wird's ned anders sein. Und bevor Du Korkdichtungen
nimmst, holste Dir besser nen neues Schwallblech, wo ne Gummidichtung
rundrum aufvulkanisiert is. Ausser nat., Du hast scho so nen Schwallblech.
Weiß ned genau, wie's wirklich is bei 2-teiliger Ölwanne.
Gruss
calibraflo1980
Beitrag: 732497 Geschrieben: 06.05.2016 - 10:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja das es beim xe, ne usw. so geht geht hab ich noch in erinnerung.
Aber beim x20xev sieht das ganz schön eng aus, ich glaub man kommt so garnicht an alle schrauben dran. Und dann muss die Wanne da auch noch irgendwie zwischen raus. ..
Hat denn noch keiner die dichtung beim x20xev gewechselt?
beo_
Beitrag: 732522 Geschrieben: 07.05.2016 - 19:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, hab letztes Jahr an meinem Cali (x20xev, Bj 97) den o-Ring am Stecker des Ölstandsensors gewechselt. Dafür muss auch die ölwanne weg. Hab alle Schrauben mit ner torx- nuss und Ringschlüssel auf und zu gebracht, ohne Krümmer(bei mir lexmaul Krümmer) noch Achsträger abzubauen.
Wenn du jedoch die ölwannendichtung wechseln willst, muss der Krümmer weg, sonst geht die Wanne nicht weit genug runter, dass die Dichtung am ölansaugschnorchel vorbei kriegst.
Also Achsträger muss nicht weg! (Lexmaul) Krümmer schon.
Bernd
Ich Suche einige Teile, hab jedoch auch was zu Verkaufen!
Wir hatten 417534949 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
