Gäste Online: 409
Insgesamt: 410 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Nockenwelle ausbauen
tendierer
Auto: Opel Calibra c20ne
Beitrag: 731557 Geschrieben: 08.04.2016 - 17:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich bin gerade dabei meine Nockenwelle auszubauen. Habe Niederhalter genommen, alles gelöst. Und nun bekomme ich die Welle vielleicht 2cm geschoben, dann habe ich irgendwo einen Anschlag und die Welle geht nicht weiter raus. Sie hat Spiel und kommt auch an keinen Schlepphebel oder an einen Niederhalter.
Was kann das sein??
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 731559 Geschrieben: 08.04.2016 - 18:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
In welche Richtung hast Du an der Welle gezogen?
tendierer
Beitrag: 731566 Geschrieben: 08.04.2016 - 20:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meinst du das ernst? Wenn du davor stehst rechts rüber
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 731568 Geschrieben: 08.04.2016 - 20:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sorry - wollte Dich nicht versuchen als dumm hinzustellen, aber das sind in etwa 2cm, wenn man nach links zieht.
Dann kann eigentlich nur eine Nocke ganz leicht an den Lagerstellen verkantet haben.
tendierer
Beitrag: 731569 Geschrieben: 08.04.2016 - 20:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kein Problem zwinkern.gif .
Man kann nicht sehr viel sehen wenn die Niederhalter montiert sind. Das was ich sehen konnte war alles ok. Die Nocken kommen auch an dem Niederhalter vorbei
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 731570 Geschrieben: 08.04.2016 - 20:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn die Nocken an den Lagerringen verkanten kann man das auch so kaum sehen, weil die meist ganz minimal an den Kanten hängen bleiben;
da hilft´s nur die Welle wieder etwas zurückzuschieben und ganz leicht anzuheben, bzw. seitlich zu bewegen und dann weiter rauszuziehen.
tendierer
Beitrag: 731571 Geschrieben: 08.04.2016 - 20:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe gerade nochmal geguckt. Ich habe kein Spiel, also nichts mit wackeln oder so.
Seite generiert in 0.084 Sekunden
Wir hatten 413638112 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
