Gäste Online: 419
Insgesamt: 420 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Benzinleitung nur ein Teilstück erneuern. Für HU ok?
LarryV6
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 729574 Geschrieben: 07.02.2016 - 19:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe die Tage meinen V6, trotz Winterschlaf, mal laufen gelassen und
da ist mir auf gefallen, das die Rücklaufleitung(mittlere Leitung im Bereich
Schweller/Beifahrertür) am tropfen ist. sm-NONO.gif
Ist in dem Bereich, wo die Metallleitung auf die Gummileitung wechselt und die
Gummileitung auf dem Tank verschwindet.
Es tropft genau am Übergang Metall/Gummileiung.
Kann ich die Gummileitung dort abbauen, ca. 10-20cm kürzen und eine Benzinleitung mit
zwei guten Schlauchschellenund einen Schlauchverbinder dort wieder instandsetzen?
Dicht wird das ja bestimmt werden,
aber nimmt das der Prüfer auch bei der nächsten HU so ab?
Gruß, Larry
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 729575 Geschrieben: 07.02.2016 - 19:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn´s an der Kante der Bodengruppe, vor der Hinterachse, ist,
dann tausch einfach das ganze Schlauchstück aus - da kommt noch mal eine Metallleitung etwa ab der Federaufnahme.
Wenn´s weiter hinten ist, da wo es zum Tank geht, dann kürz einfach den Schlauch um 5cm - da sollte noch genug Spiel in der Länge sein.
LarryV6
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 729576 Geschrieben: 07.02.2016 - 19:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey Wurfen82,
habe gedacht die Gummileitung würde in eins untem Tank verschinden.
Dann werde ich mal auf der Grube, die Tage, nach der anderen
Gruß, Larry
Wir hatten 413636383 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
