Insgesamt 22250 registriert!
Registriert gestern: 3
Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 616
Insgesamt: 621 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor getauscht_Kabel passen nicht
Umfrage
Wie bring ich den Kram denn nu am schnellsten zusammen Motorkabelbäume tauschen?
Motorkabelbäume XE-LET tauschen
75%
 75%  [ 3 ]
Kabel Fahrzeugseitig in beiden Autos abschneiden, Stecker tauschen und jeweils zusammenlöten
0%
 0%  [ 0 ]
Kabel Motorkabelbaumseitig in beiden Autos abschneiden, Stecker tauschen und jeweils zusammenlöten
0%
 0%  [ 0 ]
Es gibt nen anderen Weg
25%
 25%  [ 1 ]
Stimmen insgesamt : 4
Blackbeauty
Auto: kein Cali mehr...
Beitrag: 729151 Geschrieben: 17.01.2016 - 20:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe 2 Autos da, beides XE vor Facelift dem Papier nach. In einem war n LET drin, aber im Falschen zwinkern.gif
Darum tauschen sie die Plätze.
Nun is der XE umgezogen und ich wollte neben dem Steuergerät die übrigen Stecker zusammenstecken, also im Fußraum.
Da sind 3 oder 4 Stecker mit je 4-8 Kabel dran.
Problem:
In einem Auto sind die Stecker Fahrzeug-seitig Kupplungen (Mamas) im anderen Auto sinds Stecker (Papas)
Nun stehen sich halt im ersten "fertigen Auto" Papas und Papas gegeüber-so wird das nix.
Wasn da los?
Also die Motoren hab ich jeweils mitsamt Kabelbaum und Steuergerät ausgebaut.
Blackbeauty
Beitrag: 729246 Geschrieben: 20.01.2016 - 09:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hat noch keiner das mit den Steckern gesehen?
Dann muss ich wohl wirklich abknipsen und löten bis der Arzt kommt und hoffen es geht danach alles mhh.gif
Cali2500V6
Beitrag: 729253 Geschrieben: 20.01.2016 - 14:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Warum abschneiden und löten, Bau doch von beiden Fahrzeugen den Innenraum-Kabelbaum um, da funktioniert alles und es muss nichts miteinander gelötet werden, dabei gleich nach eventuellen Roststellen am Unterboden suchen ... Hab ich mal bei 2 Corsa so gemacht, war ne Arbeit von einem Tag (mit Armaturenbrett tauschen) top.gif
P.S. beim löten können immer stellen entstehen, wo nach einiger Zeit der Kontakt verödet/bricht und somit Fehler auftreten, bei einem gesamten Motorkabelbaum wäre mir das zu heikel ...
Blackbeauty
Beitrag: 729254 Geschrieben: 20.01.2016 - 14:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja es sind halt "nur"die Innenraum Kabel,der Stecker ans steuergerät bleibt unangetastet.
Und 2x armaturenbrett raus&rein mit kabel raus und rein an 1 Tag? gruebeln.gif Is aber n längerer Tag oder?
Der Xe wird verkauft is mir egal ob der versteckten Rost hat,der Turbo soll nächsten Winter Klimaanlage und A-brett beflockt bekommen da wäre Gelegenheit aber diesen Winter is keine Zeit,er hatte August TÜV neu und ich will im April fahren. Bis dahin stehen(ohne ungeahnteProbleme) noch ca 14 Tage arbeit an und ich kann nur1 Tag die Woche dran.
Bisher sinds 4 Tage.
Also zusammenfassend : es gibt eben verschiedene Kabelbäume weil die bei Opel das witzig fanden und ich muss das nun stundenlang rumfrickeln
Danke-Klicks: 132
Beitrag: 729256 Geschrieben: 20.01.2016 - 15:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
c20ne und c20let haben die gleichen Steckerpaare, c20xe sind vertauscht.
Suche dir vom Schrott einen NE und schneide dir die Stecker am Innenraumkabelbaum ab. Die machst du dir denn an deinen Innenraumkabelbaum. So kann der Motorkabelbaum so bleiben wie er ist.
Blackbeauty
Beitrag: 729257 Geschrieben: 20.01.2016 - 15:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aha. Komisch. Die Autos sind den Papieren nach beide XE aber haben einmal so und einmal so... Dann hat beim schmalen ehemals XE mitLET scheinbar jemand den kabelbaum innen getauscht.
Ich müsste also nur an beiden Autos die Stecker abschneiden und vertauscht wieder dran,also Motoren,Getriebe,Motorkabelbaum und innenstecker paketweise wechseln.
Danke-Klicks: 132
Beitrag: 729260 Geschrieben: 20.01.2016 - 18:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn jemand in den XE einen LET eingebaut hat dann haben wohl die Stecker nicht gepaßt und wurden geändert. Kann mir nicht vorstellen das jemand den Innenraumkabelbaum austauscht, nur wegen 3 Stecker.
Cali2500V6
Beitrag: 729276 Geschrieben: 21.01.2016 - 12:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also, wo ich an den beiden Corsa's gearbeitet hatte, hab ich den Innenraumkabelbaum getauscht um gleich ZV, EFH und DWA einzubauen... Inklusive Armaturenbretter (da das eine grau und das andere schwarz war) wenn man weiß wo die Schrauben sitzen, das nicht zum ersten Mal macht und sich dabei nicht dumm anstellt, schafft man das locker an einem Tag. Motoren Wechsel ich in 8h mit neuer ZKD/Zahnriemen und danach fahren die Autos wieder nach hause ... Damals alles ohne Bühne gemacht. War nur ein Ratschlag um Fehlerquellen auszuschließen laecheln.gif
Blackbeauty
Beitrag: 729277 Geschrieben: 21.01.2016 - 12:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja,da der schmale Klima hatte (schalter und Luftkasten mit verdampfer sind noch da) und der dicke eine bekommen soll, macht es doppelt Sinn das auszubauen. Dann muss ich das halt machen,so isses professionell.
Danke für den Anstoß!
Wir hatten 417965736 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
