Insgesamt 22250 registriert!
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 181
Insgesamt: 182 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Neu dabei
a1408
Auto: Calibra V 6
Beitrag: 727660 Geschrieben: 01.11.2015 - 22:34 Antworten mit Zitat Back to top
komme aus dem Raum Göppingen und bin 42 Jahre alt.
War eigentlich fast immer Opel Fahrer (aktuell Calibra V6, Antara 3.2,Impreza GT und Winterauto Meriva 1.7 CDTI).
Nun will ich dem V6 etwas mehr Leistung geben. Bin mir noch nicht sicher welcher der bessere Weg ist ,der Umbau auf 3.0 oder der Getriebeumbau.
Welche Erfahrungen habt Ihr denn gemacht?
Grüße Alex
Hertie2201
Danke-Klicks: 127
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 727661 Geschrieben: 02.11.2015 - 00:24 Antworten mit Zitat Back to top
Hallo Alex,
willkommen hier im Haufen. Bisschen verrückt mag es dir zunächst vorkommen und meine Antwort wird da keine Ausnahme machen zwinkern.gif
Also: ein Getriebeumbau bringt erstmal keine Mehrleistung. Das einzige, was du da raus holen kannst ist etwas Elastizität, aber auf Kosten der Endgeschwindigkeit. Mehr Leistung davon erst mal noch nicht.
Motorleistung generierst du nur durch Motorumbauten, bearbeitete/andere Ansaugbrücke, bearbeiteten Kopf, geänderte Benzinmenge, geänderte Auspuffanlage, etc.
Dazu findest du aber viele viele viele Themen über die Suche (Suchbegriffe z.B. V6 Tuning oder V6 mehrleistung).
Das einfachste für "schnelle" Mehrleistung, aber je nach Region mit Problemen bei der Abnahme, ist der Umbau auf den 3.0l aus dem Omega B vfl. Auch dazu gibt es bereits einige Threads (Suchbegriffe z.B. X30XE Umbau) und eine Anleitung im Download-Bereich.
Gruß aus Ulm,
der Hertie
a1408
Auto: Calibra V 6
Beitrag: 727693 Geschrieben: 03.11.2015 - 21:47 Antworten mit Zitat Back to top
Hallo Hertie,
danke für die Antwort und die Begrüßung.
Will den Umbau auf 3.0 machen. Allerdings wäre es lt. meiner Werkstatt hilfreich eine Kopie einer Eintragung zu haben um vorab Klarheit zu haben.
Gruß Alex
CaliBasti
Danke-Klicks: 14
Auto: Opel Calibra c20ne
Beitrag: 727696 Geschrieben: 03.11.2015 - 22:48 Antworten mit Zitat Back to top
a1408 hat folgendes geschrieben:
Hallo Hertie,
Gruß Alex
fahr da mal lieber erst zu deiner tüv/dekra stelle, die dir den ganzen kram abnehmen soll. denn DIE sagen dir genau, was sie haben wollen zwinkern.gif
Wir hatten 417916644 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
