Geschrieben: 02.04.2016 - 19:28 |
ich brauche mal einen Tip:
Ich hab meinen Cali heute aus dem Winterschlaf geholt, C25XE, BJ94.
Die Ladekontrolle leuchtet dauerhaft.
Erstmal die üblichgen Verdächtigten gecheckt: Ladespannung im Leerlauf 14,3 V, Sicherung F2 (Versorgung Instr.) ist OK.
Habe dann die Verbindung Kontrollleuchte-->LiMa gesucht (weiss/blau, am Stecker X5) und hatte dort 18,1 Volt.
Beim Drehzahl erhöhen geht die Ladespannung über 15 Volt, die Spannung an der weiss/blauen Leitung über 21 Volt!
Die Frage ist nun, ob das definitiv der LiMa-Regler, bzw. u.U. gleich die ganze LiMa ist, oder ob der Fehler noch auf andere mögliche Quellen hinweist. |
_________________ ...Sprit kostet halt Geld... |
Danke-Klicks: 6
Geschrieben: 02.04.2016 - 20:02 |
ich hatte vor drei /vier Jahren das gleiche Problem.
Ich habe eine neue Lima einbauen lassen.
Es gibt zwei Hersteller die verbaut werden. Einmal Bosch und
Delco. Bei der Bosch-Lima kannst du den Regler einzeln tauschen.
Bei der Delco-Lima geht das nicht.
Rate mal welche Lima bei meinem V6 verbaut war?
.....richtig, Delco
Gruß, Lars |
Geschrieben: 02.04.2016 - 20:12 |
Ja, das weiß ich... Ich hoffe ja, dass bei mir ne Bosch verbaut ist... |
Danke-Klicks: 6
Geschrieben: 02.04.2016 - 20:15 |
Verblizz hat folgendes geschrieben: |
....dann Motorhaube öffnen und auf die Lima gucken.
Lars |
Geschrieben: 02.04.2016 - 20:43 |
...weils beim V6 ja so einfach zu sehen ist... |
Geschrieben: 02.04.2016 - 21:52 |
mach gleich ne neue lima rein, dann haste wengistens deine ruhe. von regler tauschen halte ich persönlich nicht viel. |
Geschrieben: 02.04.2016 - 23:51 |
Wenn wie z.B. bei meinem Astra G Coupe ne neue im Zubehör knalle 300€ kostet und der Regler nur 31€, steht eigentlich die Frage was man vom Reglertausch hält nicht zu Diskussion. Zumal es sowohl die Lager als auch die Kohle für kleines Geld gibt. |
Geschrieben: 03.04.2016 - 10:29 |
Wenns der regler ist, bzw. dieser bei mir auch tauschbar ist, dann werde ich auch nur den tauschen...
Ich hoffe halt drauf, dass ich keine Delco verbaut habe... |
