Insgesamt 22234 registriert!
Gäste Online: 299
Insgesamt: 299 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Tacho-Umbau von LCD-Vectra-2000 auf LCD-Kadett GSi
alexnue
Auto: Calibra V6
Beitrag: 8056 Geschrieben: 29.04.2003 - 22:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich bin auf dem besten Wege, mir einen Cali zu kaufen. Dieser hat jedoch folgendes Problem: Der Tacho wurde von Standard auf Vectra-2000-LCD umgebaut. Dieser Tacho wurde dann gestohlen. Jetzt bin am überlegen, ob ich mir den Standard-Tacho wieder einbaue oder einen LCD-Tacho für den Kadett GSi. Welche Methode ist die einfachere? Was muss ich bei welcher Methode machen? Habe immerhin schon mitgekriegt, dass für den normalen Tacho der Tachogeber fehlt, aber damit bin ich mit meinem Latein schon am Ende...
Alexandra
Calibrafahrer
Auto: Mini Cooper 1,6
Beitrag: 8069 Geschrieben: 30.04.2003 - 01:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guck doch mal hier https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=44
oder hier
http://www.blue-lcd.de/bluelcd/index.htm
und das was du brauchst zum einbau des normalen tachos ist die Tachowelle
Zum einbau des Lcd´s brauchst den Tachogeber
Der einbau ist aber für jemanden der sich ned ganz so gut auskennt eher etwas schwerer weil es doch glaub 24 Kabel sind die du belegen musst.
Den meisten Leuten is es selbst zu schwer wenn sie sich ned gut mit der kfz-elektrik auskennen
Mini Cooper S
Meine kleine Seite
Geile Mini-Gamesite
Wir hatten 414117491 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
