Insgesamt 22250 registriert!
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 582
Insgesamt: 584 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - bedeutung der motoren....!?
greycali
Beitrag: 8898 Geschrieben: 16.05.2003 - 19:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
was genau heißt ohc und dohc?
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 8899 Geschrieben: 16.05.2003 - 20:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Over Head Camshaft
Double Over Head Camshaft
Bedeutet: Obenliegende Nockenwelle(n)
Personalführung ist…
MKone
Beitrag: 8915 Geschrieben: 17.05.2003 - 11:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gibt noch div. andere Variationen, wie untenliegende Nockenwelle etc.
Beim Cali wurde aber nur OHC und DOHC verbaut...
LKW's haben meistens untenliegende Nockenwellen mit Kipphebelumlenkung etc.
Calimero
Beitrag: 8919 Geschrieben: 17.05.2003 - 15:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi,
es gibt bei Opel noch die alten OHV und die CIH Motoren.
Allerdings werde diese schon lange nicht mehr gebaut.
Calimero (Micha)
CALIBRAOO68
Beitrag: 9916 Geschrieben: 07.06.2003 - 12:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CIH gleich Camshift in Head
für mich noch die besten opel motoren aller zeiten
Kawasaki-Cali
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 9920 Geschrieben: 07.06.2003 - 13:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei DOHC-Motoren hast du wie der Name schon sagt, Zwei Nockenwellen, deswegen vorsicht beim Einsetzen von Scharfen Nocken.
Wird dann ein bischen teurer *g*
Sascha
Tagtraeumer
Beitrag: 9923 Geschrieben: 07.06.2003 - 14:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hmhm.. erklär mir ma einer die vor und nachteile eines OHV und CIH Motors
DOHC und OHC kenn ich
CALIBRAOO68
Beitrag: 9925 Geschrieben: 07.06.2003 - 15:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beim sv-Motor ist die Nockenwelle seitlich gelagert, das Ventil ebenfalls.
sv steht aus dem Englischen für side valve. Dieser Motorentyp gilt als veraltet
und wird kaum mehr eingesetzt. Die Brennkammer ist nicht kompakt und eine
regelmässige Verbrennung ist sehr schwer zu bewerkstelligen, weil die Ventile
seitlich angebracht sind. --------------------------------------
Der ohv-Motor
Der ohv-Motor (für over head valve) hat wie der sv-Motor eine seitliche Nockenwelle,
welche einfacher zu konstruieren ist als eine oben liegende (ohc).
Diese "kopfgesteuerten" Motoren erlauben eine kompaktere Brennkammer.
Der Nachteil dieser Bauart ist, dass die langen Hebel sehr träge sind und
starke Massenkräfte entwickeln. -------------------------------------
Tagtraeumer
Beitrag: 9926 Geschrieben: 07.06.2003 - 15:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
fehlt noch CIH..
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 9927 Geschrieben: 07.06.2003 - 16:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CIH (Camshaft in Head)
Die Nockenwelle ist neben den Ventilen im Zylinderkopf. Die Ventile werden über Kipphebel betätigt, was eine zusätzliche Kipphebelachse benötigt, bei Opel sind die Kipphebel allerdings ohne diese Achse direkt an den Zylinderkopf geschraubt. Nachteile: die Ventile stehen etwas schräg im Brennraum, die Zündkerzen sind seitlich, breiterer Zylinderkopf (gegenüber dem OHC), Einlaß und Auslaß sind auf einer Seite (hohe Temperatur des Benzin-/Luftgemisches). Vorteile: Nockenwelle über Kette angetrieben, stabiler und robuster Motor.
Das Debüt dieses Motors war im Jahre 1965.
Mein Spitzname für den CIH: Graugußklotz laecheln.gif
Tagtraeumer
Beitrag: 9928 Geschrieben: 07.06.2003 - 16:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also nicht unbedigt die schlechtesten?
Warum is eigentlich so n Kettenantrieb heut net mehr möglich?
finde das sieht geil aus, wenn man die Abdeckung abmacht und dort ne verchromte Kette langläuft.. laecheln.gif
CALIBRAOO68
Beitrag: 9929 Geschrieben: 07.06.2003 - 16:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also kette gibt es doch heute noch
beispiel 525i 24 V hat die kette
CALIBRAOO68
Beitrag: 9930 Geschrieben: 07.06.2003 - 16:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mein V8 chevy hatte die kette auch noch
Tagtraeumer
Beitrag: 9931 Geschrieben: 07.06.2003 - 16:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
indirekte Frage war: IST ES MÖGLICH?!!!!
CALIBRAOO68
Beitrag: 9932 Geschrieben: 07.06.2003 - 16:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich verstehe dich nicht ganz....
natürlich ist sowas möglich...
oder meinst du vielleicht jetzt,daß du am calibra motor ne kette anbaust??
das kannste knicken...
verstehe auch nicht ganz mit der vercromten kette...
soviel kannste da auch nicht sehen....außerdem sind die ketten ja ein wenig anders verpackt als ein zahnreihmen....stell dir mal vor dir fliegt ne kette um die ohren,die hinter ner plastikverkleidung steckt....kenne mich nicht mit japanern aus...kann mir da sogar ne kette hinter plastic vorstellen zwinkern.gif)
Wir hatten 417984427 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
