Insgesamt 22234 registriert!
Gäste Online: 291
Insgesamt: 292 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Orig. Fensterheber nachrüste ohne Kabelbaum ??
XEPoWeR
Gast
Beitrag: 8387 Geschrieben: 07.05.2003 - 01:15 Antworten mit Zitat Back to top
Hallo Leute.
Hab mir Originale Heber vom Cali sammt Schalter ergattert.
Den Kabelbaum Konnte ich leider nicht Kriegen mein Cali hat auch keinen. heul.gif Hat schon Jemand die dinger auch ohne Kabelbaum zum funzen gebracht wiejetzt1.gif Ich mein mit eigenen Kabeln nach Schaltplan verlegen.
Die Heber selber Bereiten mir keine Probl. außer rauszufinden wo man die nötigen Signale am besten abspeißt. Jedoch Steig ich nicht durch beim Schalter in meinem Buch sind die ausgehenden Farben der Kabeln (Von der Schaltereinheit) nicht angegeben. Außerdem Was Bedeutet bei Fachrzeugschaltplänen die 30 und die 15 Eins davon ist Masse eins Plus doch was welches wiejetzt1.gif?
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 8399 Geschrieben: 07.05.2003 - 09:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei den Steckern von der Schaltereinheit mußt du nach der Kontaktnummer gehen und die müßte am Steckergehäuse stehen.
Zum allgemeinen Verständnis:
Klemme 30 = Batterieplus
Klemme 15 = Zündungsplus
Klemme 31 = Masse
Im Schaltplan ist oben immer Plus.
Personalführung ist…
Silverball
Auto: Opel Calibra 2.0 (ein Finne)
Beitrag: 9750 Geschrieben: 03.06.2003 - 14:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ XEPoWeR:
Wenn Du Dir die Kabelbäume selbst zusammendrisseln willst, dann VIEL SPASS! respekt.gif
Besorge Dir lieber den Kabelbaum (von der Fahrertür über die Mittelkonsole bis in die Beifahrertür) beim Schrotti. Der dürfte dafür so um die 30 Euro nehmen.
Wenn Du doch alles selbst frickeln willst, bekommst Du ein Problem
mit der Abnahme von Batterieplus (30), denn der vorhandene Stecker im Fußraum links ist dafür nicht vorgesehen. Dann muss der Saft woanders her und dann hast Du evtl. nicht die richtige Sicherung erwischt...
Zwietes Problem ist das Verlegen der Kabelbäume in die Türen hinein. Hier musst Du schon ganz schön fummeln, um die originale Kabelführung (Gummimanschette) zu ergänzen (oder bei anderem Kabelbaum zu ersetzen).
Ich habe das Spielchen einmal durchgezigen und würde es kein zweites Mal machen wollen. Dann lieber kurbeln!
Wir hatten 414060907 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
