Geschrieben: 01.06.2003 - 20:24 |
Hallo Leute,
habe seit zwei Tagen ein Problem mit meinem Cali, C20NE!
Jedesmal wenn ich irgendwo an der Ampel losfahre, fühle ich mich wie beim Rodeo. Was kann das sein?
Ich habe schon mal auf die Kupplung getippt, das die vielleicht beim einkuppeln rupft oder so, aber dan würde sie beim schalten doch auch ruckeln oder nicht?
Dann habe ich gedacht das es irgendetwas mit der Elektronik zu tun haben könnte, aber im Leerlauf und während der Fahrt nimmt er auch ohne Probleme Gas an. Stottert nicht oder so?
Hat da irgendwer ne Idee oder das Problem schon mal gehabt. |
Geschrieben: 02.06.2003 - 05:14 |
Ist das nur wenn er kalt ist oder auch wenn du schon ne weile mit gefahren bist? Hab das bei meinem auch aber nur wenn er kalt ist. Wenn ich dann etwas mehr Gas gebe, dann gehts.
Robbie |
_________________ Mein größter Feind ist der Blitzer...und die Vögel, wenn sie auf meine Windschutzscheibe kacken! |
Danke-Klicks: 264
Geschrieben: 02.06.2003 - 07:20 |
Geschrieben: 02.06.2003 - 11:05 |
ev. zündverteiler, mal prüfen und eben auch so die kerzen etc. |
Geschrieben: 02.06.2003 - 12:00 |
Das Problem hatte ich leztes Jahr auch einmal, ging quasi von alleine weg.
War auch nur als es draußen sauwarm war, habe halt auf irgendeinen thermischen effekt getippt und es dabei belassen.
Gab es glaube auch schonmal einen thread dazu, hat jemand auch alles gewechselt und zum schluß wars das benzinpumpenrlais.
Kann ich wie gesagt nicht nachvollziehen, aber das teil scheint nich teuer zu sein und wenn mans selber machen kann ist es bestimmt einen versuch wert.
gruß |
Geschrieben: 02.06.2003 - 18:53 |
Nen Benzinpumpenrelais kostet um die 30 Euro! |
_________________ Gruß Dakay |
Geschrieben: 02.06.2003 - 19:00 |
Für nen Benzinpumpenrelais habe ich 15 Euro bezahlt! Es sitz im Fussraum des Beifahrers, glaub ich!
Gruss Mouftie |
Geschrieben: 02.06.2003 - 19:04 |
Wo hast du dafür 15 Euro bezahlt? Kannste mir vielleicht eins besorgen? |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Oder im Relaiskasten im Motorraum. |
Geschrieben: 02.06.2003 - 19:08 |
Hallo Leute,
danke für die vielen Tipps, habe den Fehler gefunden!!!!!!!!!! War total ! Der hat nämlich falsch Luft gezogen. Der Schlauch am Ansaugrohr hatte sich gelöst und immer wenn sich der Motor im ersten Gang in den Motorblöcken bewegte, rutschte der Schlauch von der Ansaugbrücke und anschließend wieder drauf.
Nochmals vielen vielen Dank!
Bis dann
Coon |
Geschrieben: 02.06.2003 - 19:12 |
Kann mal nachfragen. Zu der Werkstatt fahr ich eigentlich net mehr hin! Die haben mir dat Relais ausgetauscht, da die Motorkontrollleuchte leuchtete! Das wars aber net! Dann haben die die Lambdasonde getauscht! Das wars aber net! Als die dann meinten der Luftmengenmesser wär Schrott. Dann hab ich gesagt F... y.. und bin gefahren!!!!!
Gruss Mouftie |
