Insgesamt 22234 registriert!
Gäste Online: 288
Insgesamt: 289 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - kotflügel bördeln
madin
Auto: Opel Calibra c20ne
Beitrag: 86377 Geschrieben: 06.04.2005 - 16:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
muss kotflügel vorne für 7,5x16 bördeln oder ziehn
was kostet das?
kann man das selber machen?
Turboblitz
Auto: Opel Calibra Manzel Turbo
Beitrag: 86390 Geschrieben: 06.04.2005 - 16:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Müsste meines wissens(glaubens)auch so gehen.Und,klar kann man,wenn manns kann.Wenn keine ahnung besteht,würd ich auch die Finger davon lassen(geht dann in die Hose)Aber wie war das:Aus schaden wird man klug(im zweifelsfalle) prost.gif
Turboblitzmässiger gruss an alle
kantamantu
Beitrag: 86391 Geschrieben: 06.04.2005 - 16:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei uns in leipzig kostet das bördeln 80 euro pro achse wenn ich das noch richtig in errinerung hab.
wenn du es selber machen willst dann solltest du das schon mal gemacht haben ansonsten kannst du es gleich vergessen.
wenn es richtig gemacht wird dann brauch man nicht mal neu lackieren weil profis bekommen es hin ohne das der lack abplatzt.
madin
Beitrag: 86400 Geschrieben: 06.04.2005 - 16:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wohne in österreich nähe wien kennt wer jemaden der das macht?
Real-X
Auto: Opel Calibra c20xe
Beitrag: 86423 Geschrieben: 06.04.2005 - 18:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich denke da musst du nix bördeln! Naja kommt auf die ET tiefe an und wie tief dein auto ist! Also meine Borbet BS 7,5x16 et 35 passen ohne probs. Hab 30mm tiefer mit federn...
Danke-Klicks: 102
Beitrag: 86427 Geschrieben: 06.04.2005 - 18:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kantamantu hat folgendes geschrieben:
...wenn es richtig gemacht wird dann brauch man nicht mal neu lackieren weil profis bekommen es hin ohne das der lack abplatzt.
Dafür gibt es keine Garantie. Der Lack kann IMMER und bei JEDEM reißen. Egal ob Profi oder nicht ja.gif
Gruß Patrick
Turboblitz
Beitrag: 86430 Geschrieben: 06.04.2005 - 18:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gruß Patrick
so siehts aus respekt.gif ausserdem spielt da auch noch das alter des lackes eine kleine aber feine rolle beim bördeln/ziehen.Ich möchte fast behaupten das es zu 90% nicht ohne "kleinere"schäden geht.
Danke-Klicks: 102
Beitrag: 86433 Geschrieben: 06.04.2005 - 19:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Turboblitz hat folgendes geschrieben:
Sichtbare Risse sind nichtmal das Problem. Die sieht man ja psycho.gif . Viel schlimmer sind Haarrisse im Lack, die man nicht sieht. Da kriecht die Feuchtigkeit rein und dann rostet es früher oder später ja.gif .
Gruß Patrick
madin
Beitrag: 86435 Geschrieben: 06.04.2005 - 19:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das profil is ja abgedeckt aber es steht die rundung raus das darf aber nicht sein oder?
EXTRABREITCHEN
Beitrag: 86438 Geschrieben: 06.04.2005 - 19:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
madin hat folgendes geschrieben:
Wenns eingetragen ist darfs......wenn nicht dann nicht ja.gif solange nichts schleift/schlägt,oder superübertrieben raussteht dürfte das durchgehen,schau dir doch mal manche autos an,da ist es genauso....die fahrn jeden tag durch die city... director.gif
dergruenepunkt
Auto: Calibra V6 c25xe
Beitrag: 87721 Geschrieben: 10.04.2005 - 13:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
für 7,5 *16 musste ich vorn gute 2,5 cm ziehen lassen!
hab 100€für bezahlt!!
gruss stefan
cali Tom
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 87728 Geschrieben: 10.04.2005 - 14:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab vorn 8x17 drunter und brauchte nix ziehen, mein Calli ist 40 tiefer und es gab keine Probleme.
MfG Thomas
madin
Beitrag: 87839 Geschrieben: 10.04.2005 - 18:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
und was is abgedeckt nur das profil oder alles?
und in welchem land?
headless
Beitrag: 87844 Geschrieben: 10.04.2005 - 18:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
in D muss soweit ich weiß nur die LAUFFLÄCHE abgedeckt sein, d.h. die aufstandsfläche des reifens....
und bördeln und ziehen sind 2 paar stiefel...
cali Tom
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 87884 Geschrieben: 10.04.2005 - 20:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Na in D. Bördeln ist ja nur Kante umlegen und Ziehen ist halt verbreitern. Es musste nur das Profil abgedeckt sein, aber das sieht auch jeder Prüfer anders, die einen sagen ja die anderen nein, hier kann anscheinend jeder machen was er will. wiejetzt1.gif
MfG Thomas
Wir hatten 414517530 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
