Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 277
Insgesamt: 278 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Fensterscheibe einstellen
 Foren-Übersicht » Karosserie
Calistyler
Beitrag: 83547 Geschrieben: 28.03.2005 - 16:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus,
wenn ich mein fenster hochfahren lasse macht es ein ruck und kippt nach hinten
wenn die tür dann geöffnet wird und wieder geschlossen wird schlägt die scheibe auf das hintere dreiecksfenster
bevor das passiert drück ich die scheibe mit der hand ca1,5cm wieder vor dann passiert das nicht
wo muß ich das einstellen das dies nicht passiert an der vorderen oder hinteren schiene?
Marco
calibrapower96
Auto: opel calibra c20ne
Beitrag: 83680 Geschrieben: 28.03.2005 - 21:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann das sein das sich die scheibe von der schere gelöst hat???
DDcali
Auto: Mitsubishi Carisma Yamaha Neo´s 1,8 GDI
Beitrag: 83696 Geschrieben: 28.03.2005 - 21:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
da wird sich zwei schrauben verabschiedet haben,
lösung
mache die verkleidung ab sind 6 schrauben und der rest ist geklipst
oben mittig die folie vorsichtig ablösen
fenster komplett hoch machen
da hast du in der mitte zwei runde löcher nebeneinander und dahinter siehst du das fenster an der schere befestigt mit zwei schrauben (eigentlich dort) die ne große unterlegscheibe haben nimm ne 10 nuß und scharbe sie wieder fest, wenn du keine findste suche mal im boden von der türe ob die dort rumliegen wenn ja einschrauben und fenster testen und wieder alles zusammenbauen
mfg ddcali
Calistyler
Beitrag: 83717 Geschrieben: 28.03.2005 - 22:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
an der schere sind sie fest das war das erste was ich geschaut hab
DDcali
Beitrag: 83720 Geschrieben: 28.03.2005 - 22:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
auch alle nieten drin? und auch von die führung die an der scheibe ist? wo so ein gleiter drin ist nicht das der abgebrochen ist
Calistyler
Beitrag: 83729 Geschrieben: 28.03.2005 - 22:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jo alles drin
meiner meinung nach ist das reine einstellungssache nur weis ich nicht genau wo ich noch einstellen soll da ich schon alles ausprobiert hab
hab schon zig scheiben ein und ausgebaut aber diese nervt mich richtig heul.gif
DDcali
Beitrag: 83741 Geschrieben: 28.03.2005 - 22:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
da baue mal die scheibe aus am ende brauchst du ne neue weil die halter an der scheibe abgebrochen sind. weil was anderes würde den effekt nicht erklären.
oder der rahmen ist lose aber das glaub ich nicht
Wir hatten 418338743 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
