Insgesamt 22251 registriert!
Gäste Online: 178
Insgesamt: 178 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Unterschied/Vergleich Kompressor / Turbo
sinicali
Beitrag: 76374 Geschrieben: 03.03.2005 - 21:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kann mir bitte einer erklären wie die einzelnen komponenten funktionieren. das heisst was ist der haupt-unterschied und vor allem die konklusion was ist besser in welchen situationen. vorteil / nachteil...
cAlibra 2.0 16V 150ps magma-rot, tiefer -35mm, heckschürze rieger gtb, frontstossstange "Lenk-spezial limited". JVC mp3 Player KD LH7, 4x pioneer boxen vorne und hinten, carpower monacor mit 4x75rms - NEU : blaue tachos und BC, BALD: heizungsregler und blaue innenraumbeleuchtung/fussraum + EDS Chip. MEINER http://www.calibra-team.de/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=3589&orderby=titleA
SyNc
Auto: BMW 118d N47
Beitrag: 76410 Geschrieben: 03.03.2005 - 22:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kompressor wird von nem riemen angetrieben
abgasturbolader, wie der name schon sagt vom abgas
mehr abgas -> mehr antrieb (große lader brauchen hohe drehzahlen oder viel hubraum, kleine lader sprechen sehr früh an)
MANUEL1985
Auto: OPEL Calibra C20LET
Beitrag: 76433 Geschrieben: 03.03.2005 - 23:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
noch ein unterschied ist, das der kompressor untenraus besser kommt und der turbo oben raus, wo der kompressor abbaut
nock-corp
Beitrag: 76435 Geschrieben: 03.03.2005 - 23:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Vorteil von einem Kompressor, wie ihn z. B. Mercedes neuerdings in alle Einstiegsmotoren mit 1,8l Hubraum einbaut, ist, dass der Lader durch Antrieb mit Keilriemen bereits bei Leerlaufdrehzahl schon einen richtigen Ladedruck erzeugt. Das wiederum heißt, das der Kompressor bissiger ist, kein Turboloch hat und eine sehr gute Leistungsentfaltung besitzt.
Noch dazu ist das Teil völlig wartungsfrei und nahezu frei von jeglichen Defekten.
Der Nachteil ist, das er durch den Antrieb per Keilriemen dem Motor Kraft wegnimmt. (Was aber natürlich zu keinem Verhältnis zum Nutzen steht).
Der Turbolader wiederum nutzt die eigentlich nicht mehr zu gebrauchende Energie der Abgase. In einem Gehäuse befinden sich 2 Schaufelräder auf einer gemeinsamen Welle. Eins wird durch die Abgase angetrieben, das andere verdichtet die angesaugte Luft und führt diese dem Motor zu. Turbolader haben (je nach Größe) ihre Leistungsentfaltung erst recht spät, da nur bei hohen Abgasgeschwindigkeiten (hohe Drehzahl) ein ordentlicher Ladedruck erzeugt werden kann. Im allgemeinen kann man auch sagen, dass Turbolader in der heutigen Zeit in fast jedem Dieselmotor zum Einsatz kommen, in Benzinmotoren jedoch äußerst selten, da der Einsatz in diesen äußerst schwierig zu bewerkstelligen ist.
Samy
Beitrag: 83258 Geschrieben: 27.03.2005 - 18:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kompressor sehr gut für Softaufladung da das Packaging besonders bei 2 Schrauben Kompressoren zur Ladeluftkühlung fast unmöglich gut zu lösen ist. Auch wird die Verlustleistung bei großen Schrauben und Drehzahlen enorm hoch so das der Kompressor schnell ungeeignet wird um eine sehr hohe Aufladung zu erzielen. Deswegen sieht man auch meißt an Hubraumstarken Motoren Kompressoren um noch mehr Leistung zu erzielen an kleinen Hubräumen hingegen Turbolader da damit mehr Leistung zu erzielen ist (an Großhubräumen natürlich auch jedoch gibt es auch dort Grenzen mehr Leistung nützt nichts wenn Reifen und besonders Getriebe es nicht ab können).
MfG Samy - Vmax Performance
http://www.vmax.de
Seite generiert in 2.970 Sekunden
Wir hatten 420735212 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
