Auto: opel calibra 2.0 8V
Geschrieben: 20.03.2005 - 12:56 |
Hallo!
Ich hab n problem mit meiner ffb und zwar ist ja bei der m320s von in.pro. ein handsender dabei (so kleines schwarzes dingsi) und ein schlüsselkopfsender. der handsender funktioniert bei mir einwandfrei aber der gummidrücker ist schon so abgenutzt dass man ihn fast nicht mehr reindrücken kann. außer dem ist der sender vom schlüsselbund abgerissen. ich würde jetzt gerne meinen schlüssel in den schlüsselkopfsender einbauen aber der sender funktioniert nicht. batterien habe ich schon geprüft die sind noch voll aber der sender geht trozdem nicht. wenn man draufdrückt passiert garnichts. muss man den erst irgenwie aktivieren oder codieren oder sowas?
besten dank schonmal im voraus |
Geschrieben: 20.03.2005 - 14:51 |
Den mußt du nur neu anlernen. Wie das geht steht in de Bedienungsanleitung. |
Geschrieben: 24.03.2005 - 17:53 |
na is ja schonmal ein anfang. jetzt kommt aber das problem: die funk-zv war schon drin wie ich meinen cali gekauft hab aber leider ohne gebrauchsanweisung. von euch hat doch sicher noch jemand ne anleitung zuhause rumliegen oder? wäre supi wenn derjenige den absatz wo der vorgang beschrieben is mal hier posten könnte,
danke |
Geschrieben: 24.03.2005 - 18:43 |
Ich fahr heute Abend sowieso in die Halle dann such ich dir das mal raus . |
Geschrieben: 26.03.2005 - 09:57 |
hier eine Zusammenfassung aus der Anleitung:
1. 16x mit den funktionierenden Sender drücken (also: auf, zu auf,zu usw.)
2. nach 16x sollte reagiert das ZV Steuergerät nicht mehr
3. jeweils einmal den anzulernenden Sender und dann alle anderen vorhandenen betätigen (muss innerhalb von 10 sec passieren)
4. 30sec warten, dann alles testen.sollte funktionieren. ansonsten ab "punkt 2" wiederholen.
David
PS: meine M320s steht zum Verkauf, komplett mit 2 Sendern,der Codekarte,Anleitung,und spezifischem Kabelbaum f. Cali,Astra,Corsa,Vectra und Tigra.
Neupreis im D&W waren 129,95 Euro. Gegen Gebot. |
Geschrieben: 26.03.2005 - 13:57 |
jo supi danke. probier ich dann gleich mal aus. meld mich nochmal obs auch geklappt hat. meine nachbarn werden mich zwar für bescheuert halten wenn ich 16x meinen cali auf und zu mach aber da is ja drauf gesch... |
