Gäste Online: 394
Insgesamt: 397 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Klimaanlage
The_Racerboy
Auto: Calibra 8V C20NE
Beitrag: 8140 Geschrieben: 01.05.2003 - 22:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus @ all
ich hab in meinen Cali Bj. 92 noch ne Klimaanlage drin anber die geht nicht mehr weil keine Flüssigkeit mehr drin ist!!!
Das Problem besteht darin, dass man da angeblich ne spezielle braucht die es heutzutage nicht mehr gibt?! stimmt das?
oder woher bekomme ich die doch noch oder etwas anderes damit sie wieder funktioniert......
Wer früher stirbt is länger tod !!!
Wer später bremst fährt länger schnell !!
Wer früher bremst wird länger gesehen!!!!!
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 8147 Geschrieben: 01.05.2003 - 23:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
moin,
also so wie es aussieht hast du noch die alte klima mit FCKW Flüssigkeit drin, die aber in Deutschland nicht mehr erlabt ist.
um aber trotzdem die Anlage nutzen zu können gibt es 2 möglichkeiten:
1. du fährst zum Freundlichen und läßst sie auf ohne fckw umrüsten, kostet so ca. 300€
2. du fähsrt nach Holland, belgien, Frankreich usw. und lässt deine Klima neue befüllen mit fckw Flüssigkeit. ist fast überall in Europa erlaubt ausser in deutschland.gif.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
The_Racerboy
Beitrag: 8151 Geschrieben: 02.05.2003 - 08:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
gibt es sonst keine Möglichkeit als nach holland usw zu fahre und die aufzufülle? kann man die net irgendwo bestelle? heul.gif
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 8177 Geschrieben: 02.05.2003 - 20:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
in deutschland.gif gibt es keine Möglichkeit das Zeug zu bestellen, und auch wenn du es aus dem Ausland bestellst, wie willst du es nachfüllen?
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
The_Racerboy
Beitrag: 8190 Geschrieben: 03.05.2003 - 11:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beitrag: 8194 Geschrieben: 03.05.2003 - 12:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Möglichkeit 3. Fahr zu deiner Werkstatt des Vertrauens und lass dir die BOSCH Ersatzflüssigkeit für die Anlage auffüllen. Kostet 75 Euronen glaub ich. Weiss nimmer genau. Nix umbauen oder Ausland! Die Bosch-Ersatzflüssigkeit sollte der anhand einer Teilenummer bestellen können. Meine Werkstatt kann das! Der wusste aber bis dato auch nix davon da die bei den Schulungen der Kfz-Meister für Klimas auch nicht erwähnt wird. Er rief dann bei Bosch an und siehe da, Teilenummer vorhanden und gibts für die alten R11 Anlagen. Er staunte selber nicht schlecht! Wenn ich finanziell besser dastehe lasse ich meine auch wieder damit befüllen damit die für den Sommer startklar ist!
The_Racerboy
Beitrag: 8231 Geschrieben: 04.05.2003 - 11:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir hatten 412427182 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
