Gäste Online: 494
Insgesamt: 496 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Drehzahlregler spinnt ??
El-Calibra
Auto: OPEL CALIBRA KEKE ROSBERG EDITION X20XEV
Beitrag: 7971 Geschrieben: 28.04.2003 - 19:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus meine Freunde des kahliebra.gif !!
Ich habe folgendes Problem mit meinem X20XEV !!
Wenn er Warmgefahren ist bleibt die Drehzahl bei ca. 2000 U/min. hängnen auch wenn ich die Kupplung trete und kein Gas mehr gegeben wird. Nach 3-5 Sekunden senkt sich die Drehzahl dann wieder auf normales Niveau. Manchmal bleibt die Drehzahl auch knapp über
1500 U/min und der Motor gibt dann immerzu selbstständig Gas so daß die Drehzahl zwischen 1500 und 2000 U/min hin und herpendelt.
Könnte das der Leerlaufdrehregler sein oder ist womöglich mein Steuergerät im Eimer ?? caliputt.gif
Wer kennt das Problem beim XEV oder weiß was es noch sein könnte ??
Beitrag: 7974 Geschrieben: 28.04.2003 - 19:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich kenns schon, in dem Fall, dass es an der Lambdasonde liegt oder er Falschluft vorn an irgendwelchen Schlauchverbindern zur Ansaugbrücke zieht! Ich würd die Gummischläuche erstmal auf Falschluft checken (Riss o.ä.)!
uwecalibraman
Auto: OPEL CALIBRA C20XE
Beitrag: 7975 Geschrieben: 28.04.2003 - 19:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi...
Also beim XEV könnte es auch der Nockenwellensensor sein. Ist ein großes Problem beim Ecotec. Oder eben der Leerlaufdrehsteller.
Gruß Uwe
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Yahoo Messenger
El-Calibra
Beitrag: 7994 Geschrieben: 29.04.2003 - 08:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke Matze für den Tip !! Werde die ganzen Schläuche am Wochenende mal Checken !!
Aber eins noch psycho.gif Damit meinst du doch alle Schläuche und verbinungen die nach dem Luftmassenmesser kommen oder wiejetzt1.gif
@ uwecalibraman !! Der Nockenwellensensor kanns nicht sein. Der war bei mir nämlich schon mal hinüber und die Probleme sind dann wesentlich schlimmer.
Und noch was !!
Kann mir jemand sagen wo dieser Leerlaufdrehregler ( oderso ) sitzt und wie der ausgebaut werden kann ??
Vielen Dank für eure schnellen Antworten
prost.gif wave.gif calibrateam.gif [/b]
Beitrag: 7996 Geschrieben: 29.04.2003 - 08:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
El-Calibra hat folgendes geschrieben:
[/b]
Genauso ist es! icon_idea.gif Gesamten Ansaugtrakt prüfen.
dakay
Auto: Audi A3
Beitrag: 8014 Geschrieben: 29.04.2003 - 14:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und noch was !!
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=873&sid=de4bfeab6ac33696cdf50e5963937dc1
Gruß Dakay
El-Calibra
Beitrag: 8076 Geschrieben: 30.04.2003 - 08:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Werd mir das ganz am Wochenende mal vornehmen. Dann werd ich schon sehen obs was wird.
Bis dann
El-Calibra
Beitrag: 8527 Geschrieben: 09.05.2003 - 17:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus aus München !!
Also hier eine kleine Aufstellung der durchgeführten Arbeiten als kleiner Tip für alle X20XEV Besitzer die mal das gleiche Problem haben sollten.
Als erstes habe ich den Leerlaufdrehsteller ausgebaut. Der ist am Droßelklappengehäuse links angeschraubt. Und zwar links wenn man vor dem Auto steht. Habe Ihn dann mit Caramba Kaltreiniger und etlichen Wattestäbchen und Lumpen gesäubert. Man muß sich richtig Mühe geben damit man soviel Dreck wie möglich rausbekommt.
Desweiteren war ein Schlauch, der vom Ventildeckel zum Lufzufuhrschlauch der Droßelklappe führt, total porös und mußte erneuert werden. mad2.gif
Und als krönender Abschluß war die Droßelklappe so verdreckt daß sie auf den letzten 3mm beim schließen nur noch im Zeitlupentempo dicht machte.
Gegenmaßnahmen: Kompletten Gaszug inkl. aller Federn ordentlich mit Kriechöl eingesprüht und mit einem Lappen den ich in Caramba Superreiniger getränkt habe den Droßelklappenkanal inkl. Droßelklappe soweit es ging gesäubert.
Ergebnis!!
Mein Calibra Schnurrt wieder wie ein Kätzchen.
Ich hoffe das sind ein paar hilfreiche Tip´s
Also bis dann
PS: Falls irgendwas unklar ist oder jemand von euch das ganze noch genauer wissen will ?? Schreibt mir einfach ne Mail
Wir hatten 413959616 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
