Insgesamt 22234 registriert!
Gäste Online: 291
Insgesamt: 294 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Innenraumbeleuchtung geht nicht !!
El-Calibra
Auto: OPEL CALIBRA KEKE ROSBERG EDITION X20XEV
Beitrag: 7972 Geschrieben: 28.04.2003 - 19:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe bei meinem Calibra eine kleines Problem !!
Wenn die Türen geöffnet werden oder der Lichtschalter im Amaturenbrett herausgezogen wird passiert garnichts.
Wenn aber die Zündung an ist kann ich mit dem Schalter direkt an der Leuchte das Licht einschalten.
Die Birne ist es also nicht und die Sicherung auch nicht !!
Wer hat eine icon_idea.gif was das Problem sein könnte ??
Beitrag: 7973 Geschrieben: 28.04.2003 - 19:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hm also ohne Zündung kein Strom. Hm. Komisch das ganze. Was passiert wenn du die Tür aufmachst und Zündung an hast? Hast du Innenlicht mit Schalter ja? Dann stell den mal auf Türkontakt.
greycali
Beitrag: 7985 Geschrieben: 28.04.2003 - 22:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi...
jamenden den ich kenne bei den mussten die kabel neu gezogen werden da die alten verschlissen warn...
El-Calibra
Beitrag: 7993 Geschrieben: 29.04.2003 - 08:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Matze . Die Beleuchtung geht mit zündung definitiv nur mit dem Schalter direkt an der Lampe. mad2.gif heul.gif
Weder über die Türkontakte noch über den Lichtschalter im Amaturenbrett. Egal ob Zündung an oder aus.
@ greycali ! Also ich kann mir nicht vorstellen daß die Kabel verschlissen sind . Wo soll denn da ein Reibungspunkt sein ?? Oder versteh ich dich falsch ??
Frag deinen Bekannten doch mal welche Kabel genau da ausgetauscht wurden.
Robbie
Beitrag: 8000 Geschrieben: 29.04.2003 - 10:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nimm dir mal ein Stromprüfgerät (Multimeter) und kontrolliere alle Kabel die vom Türkontakt, Schalter, Sicherungen etc. weggehen die was mit der Beleuchtung zu tun haben. Vielleicht findest du dann was. Oder der Schalter an der Tür ist hinüber. Am besten mal alles durchklingeln. Kann eigentlich nur ein Prob mit nem Kabel sein...
Robbie
Mein größter Feind ist der Blitzer...und die Vögel, wenn sie auf meine Windschutzscheibe kacken!
kantamantu
Beitrag: 759220 Geschrieben: 24.11.2020 - 20:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab momentan das selbe Problem, am Türkontakt kann es nicht liegen da das Licht im Kofferraum auch nicht geht. Ansonsten 1:1 das Problem vom Themenersteller.
Jemand eine Idee?
Wir hatten 414567522 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
