Gäste Online: 413
Insgesamt: 414 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Lüfter geht nicht
Andy-H
Beitrag: 7766 Geschrieben: 24.04.2003 - 01:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wann sollte normalerweiße der Lüfter angehen?
Bei mir ging er noch nie obwohl d. Motor so 105° heiß wurde. Ich hab dann mal den Thermoschalter und das Thermostat ausgewechselt aber es geht immer noch nix. Der Lüfter funzt, ich hab die Kabel am Ts. überbrückt. Oder soll der Ts. erst ab 110°, also im roten Bereich schließen?
captain_norton
Beitrag: 7767 Geschrieben: 24.04.2003 - 01:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo !
Also bei mir springt der Lüfter bei ca 95 an. Hast Du evtl. ein Kabel defekt oder die Sicherung getestet ?
Andy-H
Beitrag: 7770 Geschrieben: 24.04.2003 - 08:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nein, also an den Kabeln oder Sicherung liegt es definitiv nicht, der Lüfter läuft ja wenn ich den Kontakt am Thermoschalter schließe
Beitrag: 7771 Geschrieben: 24.04.2003 - 08:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei 90-95 Grad MUSS dein Lüfter angehen. Checke mal den Geber am Kühler der an der Seite vom Kühler steckt!
Andy-H
Beitrag: 7772 Geschrieben: 24.04.2003 - 08:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
an der Seite vom Kühler der Geber das is ja der thermoschalter, und den hab ich ja gestern ausgewechselt.
Ist einer von Behr, vielleicht haben die einen anderen Schaltpunkt.
Beitrag: 7777 Geschrieben: 24.04.2003 - 10:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Achso hatte nicht richtig gelesen. Hab gelesen Tempfühler! Wie alt ist der Tempfühler? Der muss ja auch n Signal geben glaub ich.
Andy-H
Beitrag: 7780 Geschrieben: 24.04.2003 - 11:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also vom tempfühler weiß ichs net wie alt der is.
Ich glaub aber nicht das der Fühler den lüfter mitschaltet, da bei eingeschaltener Zündung nur noch der kontakt beim Thermoschalter geschlossen werden muss, damit der Lüfter geht.
Andy-H
Beitrag: 7795 Geschrieben: 24.04.2003 - 17:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
laecheln.gif laecheln.gif icon_idea.gif es geht wieder! es war der Temp.geber der falsch angezeigt hat, hab mir vom Schrotthändler einen "neuen" besorgt und siehe da nach 90° springt der Lüfter an!
Beitrag: 7803 Geschrieben: 24.04.2003 - 17:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ach nee. Hatte ich doch recht, denn der gibt das Signal ja weiter. zwinkern.gif
Andy-H
Beitrag: 7820 Geschrieben: 25.04.2003 - 00:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Na ja, an der Reellen Temperatur hat sich ja nix geändert, nur die Anzeige ist jetzt richtig, und der Lüfter wird nur durch den Temp.schalter am Kühler zugeschaltet. Der Fühler hat meiner Ansicht nach nix mit dem Lüfter zu tun.
Aber wir wollen uns ja nicht streiten, hauptsache es geht.
Wir hatten 412567509 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
