Geschrieben: 30.04.2025 - 22:39 |
mein Cali hat seit 1997 so einen VDO Immobiliser 2000 T nachgerüstet verbaut.
Nun macht das Teil bei jedem Start Ärger.
Wahrscheinlich Key oder Leseeinheit verschlissen.
Jedenfalls braucht man teilweise 30 Versuche bevor die Wegfahrsperre deaktiviert ist und er sich starten lässt.
Ich vermute demnächst wirds gar nicht mehr klappen.
Weiss jemand wie man das Ding wieder ausbaut und hat das schon mal gemacht ? |
Danke-Klicks: 170
Geschrieben: 01.05.2025 - 13:02 |
Alle Kabel raus, die nicht original aussehen, getrennte Stellen wieder zusammenfügen. Das sollte es gewesen sein. |
Geschrieben: 01.05.2025 - 21:19 |
ja wenns so einfach wäre... hätte ich nicht angefragt.
jedoch muss das auf Anhieb klappen. Von April bis Oktober habe ich kein Ersatzfahrzeug. Er muss also laufen.
Das Teil hängt im Anlasserstromkreis, in der Kraftstoffversorgung und in der der Zündanlage / Einspritzventilversorgung.
Ausserdem ist es auch noch an die Türen gekoppelt.
Im Moment konnte ich noch nicht mal das Steuerteil der Wegfahrsperre lokalisieren.
Ich hoffe dazu muss nicht das Armaturenbrett raus. |
Danke-Klicks: 338
Geschrieben: 01.05.2025 - 22:14 |
Im Prinzip ist es aber genauso, wie oben beschrieben das STG wird natürlich irgendwo hinter dem Armaturenbrett verbaut sein, damit der Langfinger der 90er es etwas schwerer hat
Geschrieben: 01.05.2025 - 22:32 |
naja werd erstmal den tacho ausbauen und gucken ob dahinter was sichtbar wird.
muss eh raus. Tachowelle ist gebrochen. |
Danke-Klicks: 338
Geschrieben: 02.05.2025 - 11:50 |
Wir hatten mal ne LE, da war das STG beim Sicherungskasten verbaut
Geschrieben: 15.05.2025 - 22:16 |
so.. das Teil ist raus und der Cali läuft noch  |
