Insgesamt 22642 registriert!
Gäste Online: 178
Insgesamt: 178 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wieder mal ABS Sensor - Unterschiede
Danke-Klicks: 333
Beitrag: 528903 Geschrieben: 30.05.2010 - 06:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
blackmesa hat folgendes geschrieben:
Die früheren Halter waren aus Metall, bei jüngeren Calibras sind sie aus Kunststoff. Es waren nie die Sensoren, die aufgequollen sind, sondern die metallischen Halter haben die Sensoren durch Alukorrosion "zerquetscht". Ich habe da vor 6 oder 7 Jahren schon Fotos von gemacht und auch hier oder auf c.de damals hochgeladen. Der arme Sensor wurde da wie eine Coladose vom Halter zerquetscht.
das ist auch mein wissensstand, deshalb auch mein kommentar weiter oben ja.gif
Dann steht der Pin oder das Plättchen am ABS-Kranz an und schleift sich tot...macht dabei auch noch ein hässliches Geräusch...
dann nimmt man eine unterlegscheibe und packt diese unter die befestigungsschraube des sensors am halter ja.gif wenn der abstand zu groß wird und das abs-lämpchen angeht: einfach abschleifen bis der abstand wieder stimmt zwinkern.gif persönlich hatte ich dieses phänomen nur bei den aluhaltern, nach dem tausch auf kunststoff war es verschwunden (warum wohl wiejetzt1.gif).
Maschine110
Auto: opel calibra c20let
Beitrag: 770842 Geschrieben: 13.03.2025 - 17:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Abend, kann das jemand bestätigen, dass beide Sensoren kombiniert
verwendet werden können?
Habe das Problem das die ABS Lampe leuchtet und
fand einen eckigen Sensor vorne rechts
Vg
Icebear65
Auto: Opel Calibra 2.0-8V
Beitrag: 770936 Geschrieben: 30.03.2025 - 13:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus habe erst letzte Woche beide ABS Sensoren samt Aluhaltern gegen die neue Variante Sensoren&Haltern an der VA ausgetauscht und schon gibt die ABS Leuchte im Cockpit Ruhe.
Wir hatten 509800830 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
