Insgesamt 22704 registriert!
Gäste Online: 167
Insgesamt: 168 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Suche Werkstatt für Calibra Turbo
Danke-Klicks: 312
Beitrag: 770108 Geschrieben: 21.10.2024 - 02:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Natürlich hat der ne Tachonadel. Oder versteh ich das Posting nicht gruebeln.gif
vielleicht denkt er du meinst mit "elektronisch" einen digitaltacho...
Kadett
Auto: Opel Calibra 2.0 T, Astra 1.6 T, Mervia 1.6
Beitrag: 770109 Geschrieben: 21.10.2024 - 10:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Als ich mit brennender Motorkontrollleuchte nach Hause kam, habe ich den Motor abgestellt. Etwas später dann ausgeblinkt, also ohne Zündschlüssel die Drahtbrücke gemacht, dann ins Auto gesetzt und Züdung an, dann alles Weitere wie beschrieben. Ob ich einen elektronischen Tacho habe, weiß ich nicht, habe den Wagen erst seit kurzem.
Danke-Klicks: 336
Beitrag: 770116 Geschrieben: 22.10.2024 - 06:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie vorher schon erwähnt, bei stehendem Motor ist FC 31 normal und kann ignoriert werden.
Lösch mal den Fehler nicht, wir gucken die Tage nach. Sofern du es zeitlich erübrigen kannst ja.gif
Kadett
Beitrag: 770125 Geschrieben: 22.10.2024 - 20:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kadett
Beitrag: 770193 Geschrieben: 04.11.2024 - 22:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Seht mal her, genau das Problem was ich hatte, da verliert die 41 bei Hitze seine eigentlich Bedeutung!?
Fehlercode 41 => https://www.opel-turbo.de/threads/fehlercode-41.90552/
Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht?
Kadett
Beitrag: 770821 Geschrieben: 11.03.2025 - 18:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich bin nun etwas weiter gekommen:
"Lt. Fehlercodeliste für die Bosch Motronic 2.7, also für den C20let liegt beim Fehlercode 41 ein Fehler in der 1. Gangerkennung vor. "
Hat bitte jemand von Euch ein Bild wo sich der Sensor der 1.Gangerkennung befindet?
Hat jemand solch ein Problem mal gehabt und wie konnte es beseitigt werden. Gibt es diesen Sensor evtl. noch zu kaufen?
Danke-Klicks: 336
Beitrag: 770822 Geschrieben: 11.03.2025 - 19:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ei warum sagst du denn nix? Der Schalter sitzt vorne am Getriebe und ist baugleich mit dem Rückwärtsgangschalter. Den kann man noch neu kaufen.
Kadett
Beitrag: 770824 Geschrieben: 11.03.2025 - 20:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gibt es dazu irgendwo ein Foto vom Getriebe, wenn mir den Wagen jemand hochbockt, dass ich diesen finde?
Eine Teileanfrage mit Fahrgestellnummer habe ich mal beim Opel Händler gemacht und noch keine Rückmeldung.
Inzwischen habe ich im Opel Turbo Forum gelesen, dass das evtl. ein Druckschalter (Motordruck) ist, richtig?
Danke-Klicks: 336
Beitrag: 770836 Geschrieben: 13.03.2025 - 11:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist ein Öffner/Schließer. Bestell den Schalter für die Rückwärtsgang-Erkennung und gut ist ja.gif
P.S.: Ggf. kann ich dir ein Foto vom Getriebe machen. Meins liegt ausgebaut daheim.
Kadett
Beitrag: 770838 Geschrieben: 13.03.2025 - 12:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für das Angebot!
Ich bin nun leider etwas verwirrt. Es gibt den Hinweis "Motronic 2.7, also für den C20let liegt beim Fehlercode 41 ein Fehler in der 1. Gangerkennung vor" und , wenn ich Dich richtig verstanden habe, der Rückwärtsgang ?
Danke-Klicks: 336
Beitrag: 770839 Geschrieben: 13.03.2025 - 14:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Erkennung für den 1. Gang findet mittels Schalter am Getriebe statt.
Wenn er den 1. Gang nicht "erkennt" ist entweder dieser Schalter defekt, oder seine Verkabelung.
Und dieser Schalter ist identisch mit dem Schalter für den Rückwärtsgang, Stichwort Rückfahrleuchten.
Es gibt/gab Anbieter, die die Schalter für die 1.Gang Erkennung teuer verkauft haben. Obwohl diese baugleich mit denen für den Rückwärtsgang sind.
Deshalb mein Hinweis dazu.
Michi61
Danke-Klicks: 9
Auto: Opel Calibra Turbo 4x4 c20let
Beitrag: 770841 Geschrieben: 13.03.2025 - 17:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die beiden Schalter sind nicht die gleichen. Der Rückwärtsgangschalter hat ein helles Gehäuse und ist ein Schließer.
Der Schalter für die 1. Gang Erkennung hat ein schwarzes Gehäuse und ist ein Öffner.
Danke-Klicks: 336
Beitrag: 770845 Geschrieben: 13.03.2025 - 21:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Michi61 hat folgendes geschrieben:
Danke für die Korrektur. Gibt es da ne Quelle? Mein Wissen diesbzgl. kommt tatsächlich aus nem älteren Thread hier im Forum gruebeln.gif
Danke-Klicks: 312
Beitrag: 770847 Geschrieben: 13.03.2025 - 22:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
btw. mithilfe der schaltung auf dem zweiten bild kann man aus einem schließer ganz schnell einen öffner machen... erfordert nur ein relais und ein paar kabelchen...
 Dateiname: first.jpg
 Dateigröße:  479.04 KB
 Dateiname: aus schließer mach öffner.jpg
 Dateigröße:  22.72 KB
Michi61
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 770848 Geschrieben: 14.03.2025 - 15:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei Opelteile Krause gibt es den Schalter 1. Gang Erkennung für 24,50€.
Wir hatten 528810260 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
