Insgesamt 22539 registriert!
Mitglieder Online: 6
Gäste Online: 212
Insgesamt: 218 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Tülle Heckklappe tauschen
 Foren-Übersicht » Karosserie
raptor
Beitrag: 770381 Geschrieben: 06.12.2024 - 01:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
Ich muss die Tülle der Heckklappe tauschen. Also das Gummiteil durch welches der Heckklappen-Kabelbaum in den Innenraum geführt wird.
Wie bekomme ich die raus?
Ich dachte erst über den Stecker der in den Innenraum geht. Aber der passt nicht durch die Tülle. Den Kabäelbaum aus der Klappe zu ziehen klappt aber auch nicht hammer.gif
Steini4x4
Auto: Opel Calibra Turbo 4x4 C20let
Beitrag: 770383 Geschrieben: 06.12.2024 - 09:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin, du könntest versuchen den Innenraumstecker, der zu groß ist, vorsichtig auszupinnen. Dann kannst du die Tülle drüberschieben und den Stecker wieder "einpinnen". Denn Kabelbaum aus der Heckklappe rausziehen würde ich dir nicht empfehlen.
raptor
Beitrag: 770468 Geschrieben: 26.12.2024 - 16:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke, genau so habe ich es jetzt gemacht - im Endeffekt die einfachste Lösung
Wir hatten 480859717 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
