Insgesamt 22539 registriert!
Mitglieder Online: 6
Gäste Online: 213
Insgesamt: 219 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Klimaanlage Knopf/Schalter ausser funktion
Bosnier-Adnan
Beitrag: 769935 Geschrieben: 27.09.2024 - 14:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo liebe Calibrafreunde,
kuz vorweg, meine Klimaanlage funktioniert tadellos, trotzdem habe ich ein Elektronik Problem.
Keine Werkstatt konnte mir bis dato helfen.
Der Schalter für die Klimaanlage funktioniert nicht. Man hört irgendwo im Armaturenbrett ein kleines klacken aber die Klimaanlage startet nicht.
Darüber hinaus habe ich mehrere Schalter getestet, sogar einen neuen gekauft.
Wenn ich aber den Schalter mit einer Sicherung überbrücke funktioniert die Klimaanlage tadellos. Natürlich ist das keine dauerlösung.
Anbei sende ich euch ein Foto.
Vielleicht kennt sich damit jemand aus und kann mir helfen.
 Dateiname: IMG_0853.jpeg
 Dateigröße:  3.11 MB
Danke-Klicks: 557
Beitrag: 769936 Geschrieben: 27.09.2024 - 17:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du hast Pin 12 nach 13 überbrückt - normalerweise gibt es da keine Verbindung.
Möglicherweise ist das Problem entweder, dass von Sicherung F9 (oder auf dem Weg von dieser um Stecker X82) kein Stromfluss zum Schalter besteht,
oder andersrum, dass es ein Problem mit den Druckschalter S20 des Kompressors gibt, denn der ist jetzt umgangen.
 Dateiname: SPLKlimaanlage.JPG
 Dateigröße:  261.45 KB
Bosnier-Adnan
Beitrag: 769937 Geschrieben: 27.09.2024 - 18:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen dank für deine Antwort,
der Druckschalter ist nagelneu und Original von Opel. Werde es dennoch checken.
Kannst du mir sagen wo die Sicherung F9 ist? Sicherungskasten im Innenraum oder Motorraum? Vor allem weiss ich nicht wo der Stecker X82 ist.
Sorry für die vielen Fragen🙈
Danke-Klicks: 557
Beitrag: 769938 Geschrieben: 27.09.2024 - 18:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Im normalen Sicherungskasten.
Hier ist ein Bild mit der Belegung (aus einem anderen Thema kopiert): https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=download&id=3999
Der Stecker X82 ist ein breiter Stecker, der im Armaturenbrett sitzt und in den von hinten die 3 Schalter für beheizbare Heckscheibe, Umluft u. Klimaanlage eingesteckt werden.
Bosnier-Adnan
Beitrag: 769939 Geschrieben: 27.09.2024 - 19:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also du meinst die Sicherung 9 „Instrumentenbeleuchtung“?
Vielen dank für deine Hilfe, ich werde das gleich alles nachprüfen🙏🏻
Danke-Klicks: 557
Beitrag: 769940 Geschrieben: 27.09.2024 - 19:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau.
Ich denke aber eher, dass es - falls es damit zu tun haben sollte - nicht die Sicherung selbst ist,
sonst hättest Du es schon an anderen Sachen gemerkt, sondern was an den Kabeln oder Steckern in Richtung zu dem Schalter.
Bosnier-Adnan
Beitrag: 769942 Geschrieben: 27.09.2024 - 21:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zu dieser späten Stunde habe ich die Sicherung kontrolliert, Sie ist in Ordnung.
die beiden Druckschalter sind jedenfalls nagelneu, habe einfach mal laienhaft aber vorsichtig die Kabel bewegt und eine Weitere Person hat den Schalter gedrückt. Nichts.🙈
Die heutigen Werkstätten haben teilweise gar keine Lust zu suchen was für mich absolut nicht nachvollziehbar ist. Immerhin bezahlt man die Arbeit welche getätigt wird.
Gibt es eventuell einen Calibra Fahrer aus NRW der sich mit Elektrik auskennt?
calibrauw
Auto: Opel Calibra 2x C20NE
Beitrag: 769994 Geschrieben: 05.10.2024 - 23:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hast Du vielleicht den oder die beiden Thermoschalter im Kühler getauscht? Du hast wahrscheinlich den falschen Thermoschalter drin. Oder Kabel vertauscht falls beide Thermoschalter und Stecker im Kühler gleich.
Ich habe den Thermoschalter auch getauscht. Seither funktioniert meine Klima nicht mehr. Gleiche Symptome wie bei Dir. Lampe am Schalter für Klimaanlage geht auch nicht an Suche schon seit Wochen ohne Erfolg. Gestern diesen Link gesehen. Du benötigst den Thermoschalter aus dem Link für den Kühler. Dort wo das 3 polig Kabel angeschlossen mit 2 dickeren Kabeln (braun und braungelb) und dem dünneren Kabel braunweiß).
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=104706&postdays=0&postorder=asc&highlight=stecker+klimaanlage&start=15
Du benötigst den Thermoschalter aus dem Link mit Öffner und Schließer. Über den Öffner bekommt Deine Kupplung Kompressor Masse.
Uwe
Wir hatten 480859771 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
