Insgesamt 22539 registriert!
Gäste Online: 204
Insgesamt: 206 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Innenleben vom Schlüssel auseinander gefallen
CalibraV62408
Beitrag: 769436 Geschrieben: 12.07.2024 - 13:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Beim Versuch die Batterie zu wechseln, sind mir beim Öffnen des Gehäuses ein paar Teile entgegen gefallen und jetzt frage ich mich ob die 2 dünnen Kupferdrähte von dem runden kleinen Teil, mit der Feder im Schlüssel verlötet waren oder nicht? Danke schonmal und Gruß
[Adminedit: Bart unkenntlich gemacht wegen potenzieller Nachfertigung]
Alex_DG
Beitrag: 769439 Geschrieben: 12.07.2024 - 22:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
das kleine runde Teil ist nichts anderes als das Leuchtmittel, das bei dir anscheinend zerbrochen ist.
Hier die Lampe:
https://www.google.de/search?q=L-5100+SB+T1
CalibraV62408
Beitrag: 769440 Geschrieben: 12.07.2024 - 22:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Achso, ja dann macht das sinn. Ist also nur um das Türschloss im Dunkeln zu finden. Dachte erst an eine Funk ZV. Da lag uch wohl daneben.
Danke nochmal
Danke-Klicks: 278
Beitrag: 769442 Geschrieben: 13.07.2024 - 07:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CalibraV62408 hat folgendes geschrieben:
lustig dass du den code stehen lassen hast... - der lässt sich nämlich umschlüsseln wave.gif
Beitrag: 769468 Geschrieben: 15.07.2024 - 16:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der TE hat das Bild gelöscht.
Was kann man denn mit der Nummer umschlüsseln? Man hat dann ja immernoch keinen Transponder.
Danke-Klicks: 278
Beitrag: 769470 Geschrieben: 15.07.2024 - 17:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die nummer ist ein code auf dem schlüssel, der zu dem bart gehört - wenn man will könnte man anhand der nummer den bart nachfertigen, da im schloss nur 6 schieber sind, die jeweils nur 4 oder 5 positionen haben ist die mögliche anzahl erreichbarer kombinationen begrenzt... die codes auf den schlüsseln dienen dazu die bärte den jeweiligen schlössern zuzuordnen...
was ich damit sagen will - hat jemand einen schlüssel mit dem code 121, würden alle anderen schlüssel mit dem gleichen code auch die tür öffnen...
zum starten des motors allerdings bräuchte man auch den passenden transponder, da haste recht matze. top.gif
Wir hatten 480865733 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
