Geschrieben: 01.11.2023 - 17:25 |
Hallo Gemeinde,
mein Bordcomputer zeigt mir keine Reichweite, keinen Durchschnittsverbrauch, keine Durchschnittsgeschwindigkeit und der Momentanverbrauch schaltet nicht von Liter/h auf Liter/km.
Programmiert ist er auf 8603 Wegimpulse. Tech1 zeigt keinen Fehler.
Bordcomputer wurde in meinem C20NE getestet und funktioniert dort auch, und der vom C20NE funktioniert im C20XE auch nicht.
Also liegt der Fehler definitiv im C20XE.
Ich hab die Sufu durch und alles mögliche abgearbeitet.
Die Leitung vom Wsfg (blau/rot) hat durchgang zum Bordcomputer und weiter zum Steuergerät.
Ich hab den Verdacht das der Wsfg defekt ist.
Hat Jemand noch eine Idee dazu???
Gibt es unterschiedliche Wsfg?
GM 90296122 hab ich gefunden.
Viele Grüße
Bernd |
Danke-Klicks: 119
Geschrieben: 01.11.2023 - 20:13 |
Klingt jetzt vielleicht komisch: Funktioniert der Rückfahrscheinwerfer? Falls nicht check mal die Sicherung. Falls die durch ist, setz mal einen neue ein und teste den BC OHNE den Rückwärtsgang vorher einzulegen. Kann sein, dass dir ein defekter Rückwärtsgangschalter die Sicherung raushaut. Wenn die Sicherung defekt ist, funktioniert auch der BC nicht. Darüber bin ich vor Jahren zufällig gestoßen. |
_________________ Papa 2008
sollddie2000 (01.11.23) dankte OPRCali für diesen Beitrag!
Geschrieben: 01.11.2023 - 23:06 |
Ja das mit den Sicherungen hab ich auch schon durch.
Die sind alle Ok. |
Danke-Klicks: 278
Geschrieben: 01.11.2023 - 23:58 |
BA-Express hat folgendes geschrieben: |
die wegfahrsperre hat keinen einfluss auf das geschwindigkeitssignal zum bc - dieses geht direkt vom tacho / abs zum bordcomputer
die wegfahrsperre ist nur zwischen tacho / abs und motorsteuergerät zwischengeschalten - ALLES andere liegt direkt am tacho / abs...
hast du eine tachowelle verbaut, würde ich als erstes überprüfen, ob der abnehmer hinten am tacho funktioniert - eventuell ist ja auch nur die 3-fach klammer abgerutscht, die das flachkabel auf die kontakte drückt...
hast du einen elektronischen tacho, prüfe bitte, ob das signal vom abs auch korekt übertragen wird - bin mir jetzt nicht sicher, ob es die eletronischen tachos beim xe überhaupt gab - meines wissens hatten die nur der v6 und der turbo
also erstmal den tacho prüfen! |
Geschrieben: 02.11.2023 - 06:45 |
Wegfahrsperre hab ich nicht. Ist Modelljahr 91. Ez92.
Die Leitung hat Durchgang vom Wegstreckenfrequenzgeber über die Leiterfolie, Stecker zum Bordcomputer und weiter zum Motorsteuergerät.
Ich seh als letzte Möglichkeit nur noch den Wegstreckenfrequenzgeber selbst.
Gibt's da evtl verschiedene?
Die Nummer auf den Sensor hat mir Google auf die GM- Nummer umgeschlüsselt.
GM90296122 |
Danke-Klicks: 278
Geschrieben: 02.11.2023 - 14:05 |
Wegfahrsperre hab ich nicht. Ist Modelljahr 91. Ez92. |
ah, ja, da hatte ich die abkürzung falsch gelesen...
ja genau das meinte ich |
Geschrieben: 30.06.2024 - 22:49 |
Hallo zusammen
hier mal ein Update zu meinem Problem.
Hab jetzt endlich mal den Wegstreckenfrequenzgeber gewechselt, und was soll ich sagen:
Meine Arbeit war wieder nicht von Erfolg gekrönt.
Der Bordcomputer funktioniert nicht.
Hat noch jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Viele Grüße
Bernd Albrecht |
Danke-Klicks: 278
Geschrieben: 01.07.2024 - 02:04 |
bekommt denn der frequenzgeber selbst strom? - nich dass da ne leiterbahn im tacho selbst unterbrochen ist und anscheinlich alles geht, aber der frequenzgeber gar nicht arbeiten kann...
probier doch mal einen anderen tacho aus... |
Geschrieben: 02.07.2024 - 12:25 |
Ja werde ich mal probieren wenn ich beide mal wieder da habe. |
