Geschrieben: 22.04.2005 - 22:45 |
Auto: Opel Calibra 16V C20XE
Geschrieben: 24.04.2005 - 11:28 |
also da kann ich dich beruhigen,ws handelt sich da tatsächlich um die Leitung die für eine 3te Bremsleuchte im Heckflügel oder dergleichen vorgesehen ist.
Wenn du da nichts hast sollte die Leitung bei dir eigentlich fehlen nd nur theoretisch im Stromlaufplan eingezeichnet sein.
Kannst also im normalfall ignorieren.
Greetz Cali-Power |
Geschrieben: 24.04.2005 - 11:41 |
Sorry hab vorher noch was vergessen,meiner war auch original ein 8V mit CC und da ist die Leitung für die 3tr Bremsleuchte definitiv nicht vorhanden.
Ist also nur eine eventualität die so vorkommen kann und daher im Stromlaufplan eingezeichnet ist.
Greetz Cali-Power |
Geschrieben: 24.04.2005 - 13:08 |
Geschrieben: 05.05.2005 - 23:18 |
Bin grad voll beim Nachrüsten des CC. Es funzt auch schon einiges.
Ich wollte euch 2 Stecker zeigen, die gefunden habe, weiß aber nicht wie man ein Bild in einen Beitreg reinbekommt. Kann mir das mal jemand bitte sagen?
Weil ich grad alle zerlegt habe und ich die passenden Kabel gefunden habe will ich auch gleich die Sitzheizung nachrüsten. Ich hab schon gelesen, dass die Stecker für die irgendwo unterm Teppich liegen. Kann das irgendwer mal präzisieren? Muss ich zum Suchen die Sitze ausbauen? Und wie krieg ich die Heizungsmatten in die Sitze oder muss ich die ganzen Sitze austaschen.
Ich weis is ein bissl viel auf einmal. Ich hoffe irgendwer kann mir helfen. |
_________________ !!Calibra forever!!
Mein Calibra: http://calibra.cc/gallery.php?id=1663 |
Danke-Klicks: 119
Geschrieben: 06.05.2005 - 16:44 |
Dazu muss das Bild schon auf einem Webspace liegen. Dann kannst du es mit [img]http://URL_des_Bildes[/img] in dein Posting einfügen.
Gruß Patrick |
Auto: Opel Calibra; Vectra B Kombi 2.0 16V, 2,5 V6 Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 06.05.2005 - 16:53 |
Mein Steuergerät sitzt genau hinter meinem Tacho oben auf der Lenksäule! Habe nen schwarzen Stecker!
Empfehle dir Vielleicht lieber Zusatzarmaturen nachzurüsten da gibt es alles wichtige was du brauchst! Das deine Bremsen runter sind solltest du a so hören!
MFG Mauri! |
Geschrieben: 06.05.2005 - 19:51 |
Geschrieben: 07.05.2005 - 13:14 |
Keiner eine Idee? Auch nicht wie ich die Sitzheizungsmatten in die Sitze krieg oder wo die Stecker ungefähr liegen? |
Geschrieben: 02.06.2005 - 14:02 |
So es ist geschafft. Das CC ist drin und funzt. Der Aufwand hielt sich in Grenzen.
Hab mir nur versehentlich ein paar Sicherungen geschossen.
Falls es irgendwen interessiert kann ich ihm eine Anleitung schreiben.
Markus |
Danke-Klicks: 55
Auto: Calibra Young XEV Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 02.06.2005 - 14:33 |
Ja gerne !
Mach nee Anleitung und Poste Hier
Ich versteh nicht warum man bei meinem Cali kein CC mit ins Packet genommen hat ?
Neupreis damals lag bei 54.000 DM ,ich meine wenn man schon soviel Geld ausgibt
dann hätte man doch gleich CC mit ins Packet nehmen können
Versteh ich nicht  |
Auto: Opel Calibra Cliff C20LET
Geschrieben: 02.06.2005 - 15:23 |
Hi also die stecker für sitztheizung liegen direkt unterm sitz. Hab gestern mein innenraumkabelbaum gewechselt... also du musst die sitze ausbauen und den vorderen teppich anheben möglicherweise noch die schwellerverkleidung innen. Musst denn bei dem innenraumkabelbaum kucken liegt ungefär inner mitte wo der sitz ist. Und rechte seite genauso... also ganz leicht zu finden.
Marco |
Geschrieben: 02.06.2005 - 18:14 |
Auto: Vauxhall Calibra V6 X25XE
Geschrieben: 25.08.2006 - 04:07 |
Also ich kramm mal den alten thread wieder raus.
Ist was aus der anleitung geworden oder hat sich das verlaufen?
Will auch CC nachrüsten und hab gesehen das die kabel für die geber bei mir im motorraum auch schon alle da sins und halt rumhängen unbenutzt nur überm handschuhfach hab ich bis jetzt keine stecker gefunden. Isn 91er NE
Is der Stecker vielleicht irgendwo versteckt weil ich hab eigentlich einen recht grossen kabelbaum da ich DWA Sitheizung Fensterheber Zentral vom werk aus hatte und mal gelesen hab wen man DWA hat liegt auch der CC baum schon |
Auto: Opel Calibra 20NE
Geschrieben: 04.06.2024 - 18:20 |
Wer hat hier ne detaillierte Anleitung dazu?  |
