Gäste Online: 108
Insgesamt: 108 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Opel Calibra Lenkrad -> Opel Tigra / Corsa B / Lenkrad
Ferogames
Auto: Opel Calibra V6 2.5 V6
Beitrag: 765069 Geschrieben: 19.10.2022 - 10:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Zusammen
Ich würde gerne mein Lenkrad ersetzen.
Leider habe ich nichts grosses dazu gefunden, deshalb eröffne ich ein neues Ticket. Wie jeder weiss, ist das Opel Calibra Airbaglenkrad wirklich hässlich.
Ich kann es nicht mehr ertragen. Es sieht einfach schrecklich aus. Es fühlt sich auch an, als würde man einen Lastwagen fahren.
Ich würde sehr gerne so ein Lenkrad einbauen siehe Bild.
Opel Tigra Lenkrad Neu Beziehen,auch Astra G, Zafira A, Agila und Corsa B.
Wie sieht der Austausch aus. Ist dies überhaupt möglich? Können Sie den Airbag ohne Probleme anschließen?
Vielen Dank
Alexandre
 Dateiname: lenkrad.jpg
 Dateigröße:  240.56 KB
SToeFF
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 765071 Geschrieben: 19.10.2022 - 22:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schau mal hier--->LINK
Richtig gut aber auch richtig teuer is der umbau auf speedster lenkrad.
 Dateiname: 182987500_4065916183445586_5922425492266161483_n.jpg
 Dateigröße:  344.8 KB
blueshark
Beitrag: 765072 Geschrieben: 19.10.2022 - 23:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
 Dateiname: Screenshot_20221019-232129_Samsung Internet.jpg
 Dateigröße:  172.43 KB
Icebear65
Auto: Opel Calibra 2.0-8V
Beitrag: 768416 Geschrieben: 15.03.2024 - 13:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo ich sehe es genauso wie mein Vorredner im 1.Tread!
Gibt gäbe es grundlegend noch andere Alternativen wie das Lenkrad vom Corsa-B od. das Rail Silberpfeil?
Über Info´s hierzu wäre ich sehr dankbar!
Danke gruß Uwe
backmagic
Beitrag: 768437 Geschrieben: 17.03.2024 - 23:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe bei mir das Sportlenkrad von Irmscher vom Vectra B verbaut mit LFB welches überraschend genau gepasst hat.
Vampire erstehen von den Toten auf, sie kehren aus Gräbern und Grüften zurück, aber nicht aus dem Magen eines Katers.
Ich habe 3 Kinder und kein Geld. Warum kann ich nicht keine Kinder haben und 3 Geld!
no_ah
Beitrag: 768439 Geschrieben: 18.03.2024 - 02:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Icebear65 hat folgendes geschrieben:
Prinzipiell Raid Rückrüstlenkräder also wirklich sportlich ohne Airbag. Leider nicht allzu oft zu bekommen und man sollte auch nen netten Tüver haben. biggrin.gif
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 768441 Geschrieben: 18.03.2024 - 13:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
backmagic hat folgendes geschrieben:
Sehr schönes Lenkrad ja.gif hatte ich im Tigra A auch eingebaut!
Icebear65
Beitrag: 768452 Geschrieben: 18.03.2024 - 17:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Code:
Hat da mal jemand Bilder von?
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 768456 Geschrieben: 19.03.2024 - 07:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Code:
das ding gibts in verschiedenen farben - is auch im omega b verbaut gewesen, dort meist als wurzelholzvariante
im vectra gabs das als silber oder carbon optik
gibt auch zwei varianten - einmal mit und einmal ohne lenkradfernbedienung
 Dateiname: 1f13209fbd64a44fee96e8398c83a3fc.jpg
 Dateigröße:  112.07 KB
 Dateiname: irmscher-opel-vectra-b-caravan.jpg
 Dateigröße:  100.21 KB
Opel ist wie LEGO!
blueshark
Beitrag: 768457 Geschrieben: 19.03.2024 - 19:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist das irmscher kleiner als das Originale vom Calibra?
Was braucht man für den irmscher Umbau alles?
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 768458 Geschrieben: 19.03.2024 - 22:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
es ist nicht wirklich kleiner - jedenfalls habe ich keinen unterschied bemerkt - es ist auf jeden fall größer, als das airbaglose vom calibra...
wenn du schon die facelift lenksäule hast (mit geradem zündschloss) benötigst du nur die passende wickelspule zur ansteuerung des airbags und der hupe - weil beim vectra lenkrad ist das ein multistecker - man kann aber auch das zugangsloch im lenkrad etwas erweitern und den originalen stecker durchfriemeln...
der umbau an die vorfaceliftlenksäule gestaltet sich etwas schwieriger, da die abstände der lenksäulenverkleidung anders ist - auch kann man hier mit dem schleifring nichts anfangen... - wäre in dem fall fast einfacher hier auch auf die neuere lenksäule umszubauen...
Opel ist wie LEGO!
blueshark
Beitrag: 768463 Geschrieben: 20.03.2024 - 07:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 768468 Geschrieben: 20.03.2024 - 13:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hier ist ein Beispiel vom Vectra B Sport Lenkrad ja.gif das abgebildete von Stego ist das Standardteil ja.gif
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 768486 Geschrieben: 20.03.2024 - 21:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
DAS is das sportlenkrad vom vectra b? erstaunt.gif - dachte das 3 speichen rad gabs nur im corsa... - hab das auch noch nie in einem vectra gesehen, und ich hatte schon einige 500erter und sports editionen...
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 768488 Geschrieben: 20.03.2024 - 22:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja isses. Gibt/gab es nur in der Sport-Edition. Nicht großartig kleiner als dein abgebildetes, aber schön griffig und halt nicht so ein riesiges Buslenkrad wie im Calibra/Corsa B/Tigra A. Und passt 1:1 im Calibra. Für alle denen das 3-Speichen zu gewöhnlich ist biggrin.gif
Wir hatten 412931276 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
