Insgesamt 22250 registriert!
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 88
Insgesamt: 90 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Was für nicht originales, aber besseres Zubehör habt ihr?
CalibraHamburg
Beitrag: 768353 Geschrieben: 07.03.2024 - 11:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin Leute biggrin.gif ,
Ich hab mich gefragt, was man alles so am Cali austauschen oder verbessern kann. Ich meine damit jetzt nicht mehr Leistung oder größere Bremsen(das Offensichtliche), sondern auch anderen Kram.
Ich denke da an Sachen wie Ventildeckel aus Metall statt Kunststoff, bessere Kühler, Silikonschläuche oder vielleicht auch Hitzeschutz Kram.
Was sind euch bis jetzt für Macken aufgefallen, die ihr durch Kauf oder Eigenbau von Teilen ausmerzen konntet? gruebeln.gif
Seamusharper
Beitrag: 768354 Geschrieben: 07.03.2024 - 12:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die verrotteten Halter von der Heckschürze durch rostfreie ausgetauscht. In den Niederlanden sitzt einer, der die herstellt. Passen 100%.
Auf Amazon mehre Kisten mit verschiedenen Arten von Halte Clipsen für Verkleidung und andere Sachen bestellt, sehr praktisch. Salzmatten waren zerbröselt, hab ich erstmal durch 2cm dickes Dämmmaterial für Oldtimer ersetzt.
Ansonsten den Kram gemacht der auch im Forum und im Downloadbereich steht. Vectra B Lenkrad, Omega Wischerhebel mit Zusatztaster, LED umbau vom Innenraum begonnen. LED Kennzeichenbeleuchtung. Dichtring für Antennenfuß.
Arbeite momentan an einem 3D gedruckten Rahmen für DoppelDin.
Danke-Klicks: 484
Beitrag: 768358 Geschrieben: 07.03.2024 - 19:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Den Verschlussdeckel auf dem Tank kann man auf die Kunststoffversion von VAG umbauen, muss dazu aber den Stecker adaptieren - irgendwo hier ist ein Thema von de Ric dazu.
Krümmerbolzen kann man von den Z20.. Turbos nehmen;
Ölpumpe auch - da werden im Netz vielfach Saugrohre für den XE angeboten, die einen entspr. geänderten Flansch haben.
Vielen kann man selbst basteln, wie der Hitzeschild zwischen Tank und ESD - ich hatte mal ein paar aus Edelstahl nachgebaut.
 Dateiname: Schnittmuster Hitzeblech Tank.png
 Dateigröße:  19.16 KB
 Dateiname: DSCN2185.JPG
 Dateigröße:  373.59 KB
 Dateiname: DSCN2188.JPG
 Dateigröße:  1.15 MB
CalibraHamburg
Beitrag: 768359 Geschrieben: 07.03.2024 - 19:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
vielen Dank, auf das mit dem Blech beim ESD wäre ich nie von selbst gekommen
Kypsie
Auto: Opel Calibra V6 X25XE
Beitrag: 768360 Geschrieben: 07.03.2024 - 22:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CalibraHamburg hat folgendes geschrieben:
Kühlerschläuche z.B. aus Silikon
z.B. C20LET
z.B. V6
z.B. 16V
Hab den Silikonkram bei meinem V6 drin - bisher top.
CalibraHamburg
Beitrag: 768361 Geschrieben: 07.03.2024 - 22:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gibt es denn auch Kühlerschläuche für den Ecotec? Finde jedenfalls keinen Satz dafür sehrtraurig.gif
Kypsie
Beitrag: 768362 Geschrieben: 07.03.2024 - 23:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mh, ich finde auch nur welche für nen Vectra B X20XEV. Weiß ich nicht, kann man die nicht nehmen?
Für deinen Ecotec würde ich auch noch einen Ölabscheider nachrüsten. Hab ich beim Omega auch gemacht und seitdem läuft er deutlich besser (Leerlauf beim Kaltstart im Winter bei Minusgraden) und schmeißt nicht mehr so viele Öldämpfe raus.
Ich habe den hier mal probeweise geholt:
Ölabscheider Kurbelgehäuseentlüftung
EDIT: Wenn 7Zap bei mir wieder die alten Opel Kataloge anzeigt, suche ich das mal raus mit den Schläuchen.
KalleA
Beitrag: 768363 Geschrieben: 07.03.2024 - 23:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die großartigsten Änderungen an meiner X20XEV Last Edition: Bereits 2007 habe ich ihn auf LPG umgerüstet und 2014 ein F28 6 Gang Getriebe eingebaut. Beides zusammen sind die Hauptgründe warum ich den Calibra auch heute noch als Alltagsauto fahre.
Aluventildeckel habe ich schon seit ein paar Jahren im Regel stehen, aber noch immer nicht eingebaut. Den Ölabscheider will ich am Wochenende einbauen.
Wir hatten 417915436 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
