Insgesamt 22249 registriert!
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 564
Insgesamt: 564 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Dämpfertausch wg. Tieferlegung
Icebear65
Auto: Opel Calibra 2.0-8V
Beitrag: 768292 Geschrieben: 25.02.2024 - 14:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Community bei unserem Calli steht wegen Federntausch ein Dämpferwechsel bevor. Wir wollten die HR -30mm Federn einbauen welche Dämpfer könnt ihr dazu empfehlen!
Wären die Bilstein B4 seriennahen Dämpfer empfehlenswert?
Gruß u. Danke schonmal....
Uwe
Danke-Klicks: 484
Beitrag: 768294 Geschrieben: 25.02.2024 - 15:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Icebear65 hat folgendes geschrieben:
no_ah
Beitrag: 768295 Geschrieben: 25.02.2024 - 15:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Konis kann ich auch empfehlen. Wenn man ein etwas härteres Fahrwerk bevorzugt. Brauchte jedoch vorne gekürzte Dämpfer, welche aktuell gar nicht mehr so einfach aufzutreiben sind.
Danke-Klicks: 484
Beitrag: 768296 Geschrieben: 25.02.2024 - 15:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Für -30mm braucht man noch keine gekürzten Dämpfer!
Ich habe auch die B4 zu Imrscherfedern.
Ab -40mm sollten es Gekürzte sein.
no_ah
Beitrag: 768298 Geschrieben: 25.02.2024 - 16:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mmh hatte das Problem mit 30/30 Ap Federn, dass mit normalen Dämpfern die Federn locker im Federbein drin lagen und nicht gespannt werden konnten. Hab dann einfach kurze gekauft. Aber gut zu wissen das es eigentlich nicht so sein sollte ja.gif
Danke-Klicks: 484
Beitrag: 768299 Geschrieben: 25.02.2024 - 16:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein, der Regelfall ist das nicht.
Es gibt Sonderfälle, bei denen dann aber eigentlich im Gutachten der Feder steht, dass gekürzte Dämpfer zu verwenden sind.
Kypsie
Auto: Opel Calibra V6 X25XE
Beitrag: 768300 Geschrieben: 25.02.2024 - 18:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe diese Federn auch verbaut (Farbe rot). Vorne am Dämpfer alles original sonst gelassen und hinten KONI Sportdämpfer. Fährt sich klasse.
calibraman01
Danke-Klicks: 14
Beitrag: 768310 Geschrieben: 01.03.2024 - 17:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
b4 dämpfer bei original höhe.
b6 dämpfer bei moderater tieferlegung
b8 dämpfer bei tieferlegung über 40mm.
Für immer VfB!!!
Wir hatten 417665213 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
