Gäste Online: 63
Insgesamt: 64 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Calibra Kauf, Rostsuche mittels Endoskop möglich?
Chris90
Beitrag: 768205 Geschrieben: 11.02.2024 - 17:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Seid gegrüßt liebe Mitglieder.
Ich hoffe, dass es niemanden in Rage bringt, dass hier ein thread begonnen wird, den es in ähnlicher Form bereits schon mehrfach gibt.
Ich möchte mir einen Calibra c20ne bj.94 oder 95, KEKE ROSBERG Edition anschauen.
1. Frage: Gibt es mögliche, neuralgische Punkte an der Karosserie, die ich mittels Endoskop begutachten kann, z.B. den Bereich unter der Rückbank? Habe da mal was von Gummistopfen gelesen. Kann ja leider nicht das Auto auseinander nehmen und nachschauen bei der Probefahrt zwinkern.gif . Hebebühne jedoch vorhanden.)
2. Frage: Er hat mir Bilder geschickt. Die Kühlwassertemp. ist laut Anzeige auf voller Lautstärke sm-bang.gif. Kann es sein, dass diese hängt oder wird es doch die Wapu oder das Thermostat sein?
Vielen Dank!
 Dateiname: IMG-20231218-WA0015.jpg
 Dateigröße:  85.26 KB
Beitrag: 768206 Geschrieben: 11.02.2024 - 18:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Man könnte in der Klappe für den Verbandskasten mit dem Endoskop reingehen und nach vorne und hinten die Radhäuser begutachten.
Ansonsten hintere Federaufnahme, A-Säule, Schweller,.. hast Du sicher schon in der Kaufberatung gesehen?!
Hast Du ihn auf die Temp-Anzeige angesprochen?
Chris90
Beitrag: 768207 Geschrieben: 11.02.2024 - 18:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für den Tipp!
Ja die anderen Schwachstellen habe ich im Forum recherchiert.
Der verkauft das Auto nur im Auftrag für die Familie seiner Frau. Werde mir die Temp. -anzeige an dem Tag anschauen und dann den Halter anrufen.
Kypsie
Beitrag: 768208 Geschrieben: 11.02.2024 - 19:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Chris90 hat folgendes geschrieben:
Hast du denn ne Info, ob und wie lange das Fahrzeug schon steht? Die Temperaturanzeige kann schon viele Ursachen haben... defektes Thermostat, Wasserpumpe, zu wenig Kühlmittel durch Undichtigkeit oder defekte Kopfdichtung, Temperaturfühler defekt, Kühler altersbedingt mit viel weniger Kühlleistung, Lüfterkühler defekt.... oder die Anzeige hängt.
Beitrag: 768209 Geschrieben: 11.02.2024 - 19:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da hier mittlerweile eh nicht mehr viel los ist, lass ich das Thema da ja.gif
Zu 1. Alles aus Metall am Calibra rostet ja.gif die Kaufberatung deckt aber die üblichen Stellen ab. Endoskopisch geht nicht allzu viel. Für die hinteren Längsträger müsste man Löcher bohren, das wird der Verkäufer vielleicht nicht erlauben biggrin.gif
Zu 2. Wenn die Anzeige direkt nach dem Start auf Anschlag geht, hat das Kabel vom Sensor Masseschluss.
Ansonsten wurde eigentlich alles gesagt.
Beitrag: 768210 Geschrieben: 11.02.2024 - 19:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Chris90
Beitrag: 768211 Geschrieben: 11.02.2024 - 19:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich danke euch.
Der ist wohl aktuell noch angemeldet und wird ab und zu bewegt.
Das mit der Anzeige beachte ich sofort beim starten.
Falls das mit dem Auto klappt (hoffentlich), dann werde ich mich sowieso in Richtung c-tech umschauen müssen.
Beitrag: 768212 Geschrieben: 11.02.2024 - 20:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir hatten 479631907 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
