Mitglieder Online: 6
Gäste Online: 418
Insgesamt: 424 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Ölverlust Simmerring Nockenwelle Zündverteiler
tendierer
Auto: Opel Calibra c20ne
Beitrag: 768109 Geschrieben: 25.01.2024 - 19:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute,
ich habe ein Problem, was ich noch nie hatte, so lange ich schon an Autos rumschraube. Mein C20NE wurde vor langer Zeit komplett neu abgedichtet. Seit dem hat er immer wieder etwas Öl verloren. Es kommt aus dem Nockenwellengehäuse auf dem der Zündverteiler sitzt.
Die Dichtung habe ich jetzt schon mehrfach ausgetauscht, auch das Gehäuse selber. Ich bekomme es einfach nicht dicht. Kann mir jemand sagen, was das ist. Steh voll auf dem Schlauch.
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 768110 Geschrieben: 26.01.2024 - 01:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das gleiche Problem hatte ich vor 3 Jahren.
Ich habe den Simmerring getauscht, aber es hat weiter geölt und beim Kaltstart für Zündaussetzer gesorgt,
dann habe ich nochmal den Simmerring gemacht und zusätzlich den kleinen O-Ring, der im Bild markiert ist und
die Schrauben vom Verteilerfinger mit etwas Dichtkleber eingesetzt - seit dem ist Ruhe.
 Dateiname: ZündverteilerC20NE.JPG
 Dateigröße:  173.72 KB
 Vollbildaufrufe:  25
tendierer
Beitrag: 768111 Geschrieben: 26.01.2024 - 10:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zündaussetzer hatte ich auch. Danke für deine Info. Ich werde es mal ausprobieren.
Beitrag: 768113 Geschrieben: 27.01.2024 - 12:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Achte beim Verteilergehäuse (Nr. 7 im Bild) auch darauf, das es keine Riefen und Einlaufspuren gibt. War bei meinem NE der Fall ja.gif
tendierer
Beitrag: 768114 Geschrieben: 27.01.2024 - 13:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da ist alles ok, dass habe ich gecheckt. Habe es gestern mal abgedichtet. Evtl. Mache ich heute noch einen Test.
Tante Bernd
Auto: Opel Calibra 20NE
Beitrag: 768467 Geschrieben: 20.03.2024 - 13:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hat jemand zufällig die Teilenr von dem Dichtungsring? Kann ich auf den Bild nicht erkennen. Besten Dank
Beitrag: 768469 Geschrieben: 20.03.2024 - 13:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tante Bernd hat folgendes geschrieben:
KalleA
Danke-Klicks: 49
Beitrag: 768487 Geschrieben: 20.03.2024 - 22:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Tendierer, hast du das Problem in den Griff bekommen? Ich hatte bei meinem X20XEV vor einigen Jahren ein ähnliches Problem. Habe den Motor komplett neu abgedichtet, aber das hat nie lange gehalten. Meist fing es beim Simmerring der Kurbelwelle wieder an zu lecken. Die Ursache bei mir damals: Verschlissene Kolbenringe – dadurch hat sich ein Teil des Kompressionsdrucks in den Ölkreislauf übertragen und dafür sind die Dichtungen und speziell die Simmerringe nicht gemacht. Falls Du das Problem also noch nicht im Griff hast, dann kontrolliere mal die Kompression.
tendierer
Beitrag: 768492 Geschrieben: 20.03.2024 - 22:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus Kalle.
Am Verteiler das hat funktioniert. Aber der sifft immernoch und weiß nicht wo. Meine Vermutung liegt an der Kurbelwellendichtung Getriebeseitig.
Danke für deinen Tip. Werde ich mal checken.
Wir hatten 413351903 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
