Auto: Opel Calibra X30XE
Geschrieben: 01.08.2023 - 06:31 |
Ist es normal das die Benzinpumpe die Maße nur vom kleinen Heckblech Punkt bezieht?
Oder habe ich vergessen einen Massepunkt anzuschließen?
Wo ist der Massepunkt beim Steuergerät? Finde dort keinen…
Motor C25XE/BJ1994 |
Danke-Klicks: 226
Geschrieben: 01.08.2023 - 12:12 |
ja, die spritpumpe ist nur hinten am längsträger mit der fahrzeugmasse verschalten
das motorsteuergerät erhällt seine masse von einer der drei masseleitungen unterhalb des ansaugröhrchens der limakühlung - direkt am halteblech der zündspule |
Geschrieben: 01.08.2023 - 12:40 |
Danke-Klicks: 226
Geschrieben: 01.08.2023 - 13:06 |
Narolakk hat folgendes geschrieben: |
Habe den über dem Steuergerät gefunden, ist sehr weit oben. |
der über dem steuergerät ist der massepunkt für die zentralverriegelung - wie gesagt, das steuergerät erhällt seine masse von den 3 massepunkten am motor, siehe bild (sorry fürs ausleihen @Vectra-AV6 )
Wo soll Massepunkt 7 sein? |
massepunkt 7 befindet sich beim calibra unter der heckklappenverkleidung (siehe bild 2) |
Dateiname: | motormasse.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
485.99 KB |
Vollbildaufrufe: |
7 |
Dateiname: | masse7.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
119.49 KB |
Vollbildaufrufe: |
5 |
makro (01.08.23) dankte stego für diesen Beitrag!
Geschrieben: 01.08.2023 - 13:12 |
Vielen Dank, Kabelbaum der Heckklappe ist noch nicht angeschlossen. |
