Gäste Online: 410
Insgesamt: 411 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Suche Flansch /Zapfen für Antriebswelle der 4x4 Hinterachse
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 764870 Geschrieben: 09.09.2022 - 11:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Suche Flansch / Zapfen für Antriebswelle der 4x4 Hinterachse
Teilenummer 90235283 ersetzt durch 90497687
Optischer Zustand egal, technisch muss die aber ok sein.
 Dateiname: zapfen.jpg
 Dateigröße:  43.96 KB
 Dateiname: Bild3500.jpg
 Dateigröße:  896.69 KB
 Dateiname: Bild3503.jpg
 Dateigröße:  999.48 KB
BlackLight
Beitrag: 764878 Geschrieben: 10.09.2022 - 21:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe eine, die ist in Tech Violette lackiert...weis ja nicht in das interessant ist?
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 764884 Geschrieben: 13.09.2022 - 11:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 766716 Geschrieben: 05.07.2023 - 15:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 766720 Geschrieben: 06.07.2023 - 13:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Klär mich mal bitte auf: War das nicht so, dass die Flansche alle gleich sind, egal ob 4x4 oder FWD wiejetzt1.gif Bei FWD steckt doch nur der Plastikstopfen drin, oder? gruebeln.gif
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 766729 Geschrieben: 07.07.2023 - 13:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das weiß ich nicht 100%ig, aber laut Bild im EPC (siehe oben) gibt es den flansch ja 1x mit und ohne ABS / Raddrehzahl sensor ring.
Sprich die 4x4 haben das an der Antriebswelle und die FWD am flansch, man wird das also nicht untereinander
Ares1976
Auto: Opel Astra J 2.0 CDTI
Beitrag: 766734 Geschrieben: 07.07.2023 - 22:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sind ähnlich , aber nicht gleich !!
Astra J 2.0 CDTI (Alltag)
Calibra Keke Rosberg Editon 4X4 Turbo ( Ewiges Projekt)
Calibra DTM Edition C20XE (EX NE )
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 766736 Geschrieben: 08.07.2023 - 03:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
doch, das geht!
beim allrad sitzen die abs ringe nämlich am differential - weil der 2wd ja kein differential hat, sitzen die ringe dort dann eben am mitnehmer (flansch)
die teile kann man bedenkenlos nehmen - der zusätzliche abs ring ist dann halt nicht in funktion (kann man ja auch einfach runterschlagen, wenn das geht - bin mir grad nicht sicher ob die wie vorne nur draufgesteckt sind)
in jedem fall funktioniert das abs problemlos weiter...
 Dateiname: 2wd.jpg
abs ring und halter für den abs sensor sitzen am achsschenkel
 Dateigröße:  259.43 KB
 Dateiname: 4wd.jpg
abs ring und sensor sitzen "innen" am differential
 Dateigröße:  476.71 KB
Opel ist wie LEGO!
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 766745 Geschrieben: 09.07.2023 - 14:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Stimmt, FWD Flansch am 4X4 das kann gehen.
Aber an nem FWD kann man keinen Turbo flansch fahren ohne die ABS Ringe umzubauen (sofern möglich)
hat wer ne ahnung ob der Flansch vom Omega B identisch ist?
Teilenummer passt nicht, aber das muss ja nix heißen...
 Dateiname: 7c862dba-fe0a-4cbd-83d7-4185b2898c51.jpeg
 Dateigröße:  146.58 KB
 Dateiname: d2ee28f1-8593-409a-ac31-b2e44cf164fd.jpeg
 Dateigröße:  162.82 KB
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 766747 Geschrieben: 09.07.2023 - 15:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ist er NICHT!
die flansche vom omega sind im durchmesser größer - ich fahre selbst die omega schräglenker am calibra und die calibrawellen passten nicht an den flansch (waren außerdem zu kurz)
Opel ist wie LEGO!
Seite generiert in 0.166 Sekunden
Wir hatten 413169481 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
