Geschrieben: 30.05.2023 - 19:22 |
ich habe seit Jahren einen Schalter für meinen Lüfter.
Funktioniert eigentlich immer gut.
Jetzt ist mir aber per Zufall aufgefallen, daß die Verbindung
extra heiß wird 😲
Ich habe keine Klima und den Schalter am Kühler angezapft.
Woher kommt da die extreme Hitze? Kurzschluss?
Es wird doch nur Masse an den Lüfter geschaltet oder?
Danke
MFG |
Geschrieben: 30.05.2023 - 19:59 |
Trotzdem zieht der Lüfter 30A, egal ob Masse oder Plus |
Danke-Klicks: 487
Geschrieben: 30.05.2023 - 20:26 |
Leg die über Deinen Schalter kommende Masse als Abzweig auf das braun-gelbe Kabel vom Relais K67 und alles ist gut,
dann wird nichts mehr warm. |
Geschrieben: 30.05.2023 - 20:41 |
Ja da geht gut Strom durch, Lüfter ist aber nicht defekt.
K67, der ist bestimmt im Beifahrer Fußraum oder?
Ist sicher eine bessere Idee als den Temperaturschalter
direkt zu überbrücken. Danke 👍
Trotzdem wäre es interessant, wie es beim Calibra angeschlossen ist, denn beim Stecker vomTemperaturschalter gehen drei Kabel weg.
Zwei sind am Schalter angeschlossen, einer ist frei. |
Danke-Klicks: 487
Geschrieben: 31.05.2023 - 17:51 |
bladerunner hat folgendes geschrieben: |
K67, der ist bestimmt im Beifahrer Fußraum oder? |
Relaiskasten Motorraum, dunkelblaues Relais; wenn Du vom Kotslügel her reinschaust, ist es rechts vorne.
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=137
Welches Kabel ist frei? |
Geschrieben: 01.06.2023 - 21:17 |
Es ist 93 turbo ohne Klima 😐
Es gibt da keine Relais im Motorraum.
Drei sind es Relais hinter dem Sicherungskasten,
ein blauer und zwei schwarze.
Leider schlechter Zugang und kein gelb-brauner Kabel zu sehen.
Beim Stecker vom Temperaturschalter ist noch ein dritter dünner Kabel ohne Funktion.
Ich nehme an, Vorbereitung für die zeite Stufe, bei Fahrzeugen mit Klima oder AHK. |
Geschrieben: 01.06.2023 - 22:02 |
Die Vor-Facelift ohne Klima hatten kein Relais, da schaltet der Temperaturschalter im Kühler den Lüfter direkt… |
