Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 501
Insgesamt: 502 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Drehzahlmesser ohne Funktion nach Tachotausch
no_ah
Beitrag: 766323 Geschrieben: 04.05.2023 - 22:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin Leute, musste meinen Tacho wechseln, da beim alten die ABS und Airbag leuchte nicht mehr funktinierte (ja es lag am Tacho selber). Problem beim neuen Tacho funktioniert mein Drehzahlmesser nicht und die Kühlmittelanzeige spinnt (anscheind über 100Grad, obwohl der Lüfter nicht mal an ist). Meine Frage ist, bin ich so dumm und hätte spezifisch den Tacho von einem C20NE nehmen müssen? Kann es auch einfach sein, dass die beiden Teile einen Weg haben und ich aus 2 Tachos einen machen sollte?
Bitte nicht haten, bin selber kein KFZler und noch nicht all zu viele Erfahrungen selber gemacht.
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 766324 Geschrieben: 04.05.2023 - 23:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
no_ah hat folgendes geschrieben:
Welchen hast Du denn genommen?
Im Prinzip kann man auch einen 16V-Tacho nehmen, nur geht er dann schon vorm roten Bereich in den Begrenzer.
Den Drehzahlmesser kann man tauschen, ja.
no_ah
Beitrag: 766325 Geschrieben: 04.05.2023 - 23:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gute Frage müsste ich den Verkäufer nochmal fragen, habe demjenigen nur geschildert für welchen Wagen ich den brauch und hab einen "vermeintlich" passenden zugesendet bekommen.
Die Sache ist, dass es kein Problem für mich darstellt wenn die Drehzahl nicht akkurat ist, würde reichen, wenn ich einen "ca." Wert sehen kann.
Es ist also also eher unwahrscheinlich, dass der Messer nicht funktioniert, weil es der falsche Tacho ist? psycho.gif
Danke-Klicks: 132
Beitrag: 766326 Geschrieben: 04.05.2023 - 23:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Am Tacho selber kann es nicht liegen.
Die Lampen in der Leiste unten bekommen ihren Strom über die Leiterfolie. Wenn die Lampen selber ganz sind und am Stecker Strom ankommt, kann es nur an der Leiterfolie liegen. Die Folie selber hat aber mit dem Tacho nichts zu tun und kann einfach gewechselt werden.
 Dateiname: s-l1600.jpg
 Dateigröße:  93.66 KB
no_ah
Beitrag: 766327 Geschrieben: 04.05.2023 - 23:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bedeutet es wäre schlauer für mich einfach die aufgenscheinlich intakte leiterfolie vom neuen Tacho auf den alten zu transferieren? Macht das einen Unterschied, wenn der eine diesen silbern Metallclip über dem Tachowellenanschluss hat und der alte Tacho nicht?
Wir hatten 418571432 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
