Gäste Online: 435
Insgesamt: 436 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Abstand Nabenmitte zu Kotflügelkante
 Foren-Übersicht » Karosserie
Stormtech
Auto: Opel Calibra X25xe
Beitrag: 766276 Geschrieben: 30.04.2023 - 12:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann mir wer sagen wie der normale abstand von Radnarben mitte zum Kotflügel Rand ist damit ich rausfinden kann wie viel mein fahrzeug tiefergelegt wurde die papiere sind leider nichtmehr zu finden
[Mod-Edit: Titel korrigiert/ Thema verschoben]
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 766279 Geschrieben: 30.04.2023 - 17:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn du keine papiere mehr zu dem fahrzeug hast, dann nützen dir auch die abstände nichts, da ohne papiere (wenn nicht beim kba in flensburg noch was registriert ist) eh ein vollgutachten notwendig wird (bitte auch vorher eine polizeiliche diebstahlanfrage durchführen, wenn du nicht der letzte besitzer bist)
weißt du wo das fahrzeug zuletzt zugelassen war und kennst eventuell sogar den letzten halter kannst du mit einer vollmacht dessen, bei der letzten zulassungsstelle einen neuen brief unter vorlage einer eidesstattlichen versicherung und einer gebühr bekommen - eine negative polizeiliche diebstahlanfrage hilft hier auch!
außerdem wirst du das fahrzeug auf originalfedern zurückrüsten müssen, wenn du dem prüfer keine papiere zu den federn vorlegen kannst...
unabhängig davon würde mich das auch mal interessieren, da ich überlege auf originalfedern zurückzubauen... meiner ist mir nämlich zu tief mitlerweile ^^
Opel ist wie LEGO!
Stormtech
Beitrag: 766281 Geschrieben: 30.04.2023 - 18:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
oh tut mir leid ich habe das vermutlich falsch ausgedrückt ich habe den fahrzeigschein natürlich noch doch leider ist dort durch einen fehler bei der zulassung alles raus und dort sind alte federn die nichtmehr produziert sind verbaut ich kann aber leider durch die fehlenden gutachten nicht rausfinden wie tief er gekommen ist damals und in einem alten tüvbericht steht es leider auch nicht drin
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 766282 Geschrieben: 30.04.2023 - 19:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kannst du Hersteller / Nummern auf den Federn erkennen?
Stormtech
Beitrag: 766284 Geschrieben: 30.04.2023 - 22:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja ich hatte bereits schon ein thread dazu erstellt aber keine konnte mir mit einem gutachten helfen es sind SPAX federn
nebenbei war ich mit dem auto bereits beim TÜV haben auch kein vergleichsgutachten bzw irgendein anderen mit diesen federn gefunden ( seid 2001 ) daher bleibt mir jetzt nichts anderes übrig als andere federn bzw nen neues fahrwerk zu verbauen
 Dateiname: SPAX federn.jpg
 Dateigröße:  102.91 KB
Wir hatten 413465483 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
