Auto: Opel Calibra x20xev
Geschrieben: 30.05.2007 - 16:02 |
Ich hätt nur mal ne kurze frage zum Thema: Bei mir is der olle Schalter auch im Eimer, hab auch schon nen neuen, wollt nur wissen ob man den schalter einfach so reindreht oder ob da irgend ein Dichtring hinmuss. |
Geschrieben: 30.05.2007 - 17:07 |
oder Dein STG die 12 Volt liefert. |
dann muß das aber eine gewaltige Macke haben, denn normal ist es beim LET umgekehrt, das StG bekommt bei eingelegten Rückwärtsgang ein Plus-Signal |
Josef
Danke-Klicks: 132
Geschrieben: 30.05.2007 - 18:29 |
@ Psycopath:
Habe bei mir einen Kupferring drauf.
Am neuen Schalter war kein neuer bei, also habe ich den alten weiter verwendet. |
Auto: Audi TT RS 2.5 TFSI
Geschrieben: 30.05.2007 - 19:12 |
Hallo!
Habe mir heute einen neuen Schalter gekauft. Es ist ein Schließer (komisch, mein alter Schalter arbeitet genau umgekehrt, also als Öffner )
Toll, wenn ich den neuen Schalter nun ganz reindrehe bis Anschlag, wird er immer betätigt, somit leuchtet das Licht.
Wenn ich ihn paar Gewinderschläge rausdrehe, leuchtet das Licht immer nur beim 1. Gang!
Kann der Fehler auch IM Getriebe liegen? Ich hoffe ja mal nicht. Denn ich bekomme grade wegen dieser Lapalie keinen TÜV
Muss man beim Einbau vielleicht etwas beachten?! Irgendwelche Ideen? Hmmm... |
_________________ Machts gut, ihr Trottel...
http://calibra.cc/gallery.php?id=685 <-- ex C20LET |
Developer
Geschrieben: 30.05.2007 - 21:09 |
Developer
Geschrieben: 30.05.2007 - 21:16 |
Auto: Calibra X20XEV 2.0 16V
Geschrieben: 18.04.2023 - 11:40 |
Hoch mit dem Thread!
Bei meinem Calibra funzt der Schalter auch nicht mehr, Rückwärts-Birne leuchtet nicht mehr. Möchte ebenfalls den Schalter tauschen.
ABER:
Mein Calibra hat Automatik!
FRAGE:
Reicht da der normale Schalter von Hella?
Calibra 2.0 16V Automatik, EZ 05/1997 |
_________________ "Der verlorenste aller Tage ist der,
an dem Du nicht gelächelt hast."
(Ch. Chaplin) |
Geschrieben: 19.04.2023 - 09:03 |
Beim Automatik wird das Rückfahrlicht über den wählhebelschalter geschaltet.
Den kann man instandsetzen. Dafür muss er ausgebaut werden und geöffnet werden.
Da drin sind dann Schleifbahnen und kleine Kupfer Brücken. Die sind meist verschlissen oder schief abgelaufen. |
Martin_Mecklenburg (26.06.23) dankte adriano für diesen Beitrag!
Geschrieben: 26.04.2023 - 17:42 |
adriano hat folgendes geschrieben: |
Vielen Dank!
Ich guck mal im www, aber vielleicht weißt Du ja auch, ob es so einen Schalter einzeln zu kaufen gibt? |
(Ch. Chaplin) |
Geschrieben: Gestern um 10:11 |
habe das gleiche Problem nur habe ich den Schalter am Getriebe schon gewechselt und Sicherung sowie die Birnen.
Immer noch ohne Funktion. Ist da noch ein Relais vorhanden?
Was kann das Problem noch verursachen? Habe Pickerl Überprüfung nächste Woche und weiß einfach nicht weiter.
Lg aus Tirol |
_________________ Team Revolution
C20LET Phase 3
2003-2023: Opel Calibra C20NE / Opel Kadett 1.4 / Opel Calibra C20XE / Ford Fiesta Mk2 / Volvo 460 Turbo / Opel Calibra C25XE / Opel Ascona C Sprint / Opel Calibra C20LET/ Opel Ascona C 1.6 / Volvo 740 Turbo / Opel Calibra C20LET P3 / Kadett GSI Cabrio / Vectra B 2.0 16V / Senator B 3.0 24V / Vectra B 2.6 / Bedford Blitz 2500 / Opel Signum V6 Cdti / Saab 9-3 / Zafira OPC / Astra J 1.4T / Vectra GTS 2.2 / Astra K 1.4T / BMW F31 320 |
Geschrieben: Gestern um 21:37 |
Hast du schon mal die Kabel durchgemessen? Kann auch sein, dass irgendwo ein Kabelbruch herrscht. |
Geschrieben: Heute um 08:33 |
Habe an den Stecker die 5V Spannung wenn die Zündung ein ist.
Das Kabel geht ja dann direkt in das Steuergerät was ich gesehen hab. Da müsste ich genau wissen welcher PIN beim Steuergerät? |
C20LET Phase 3
Danke-Klicks: 226
Geschrieben: Heute um 09:04 |
shearer9 hat folgendes geschrieben: |
da stimmt aber was nicht - bei zündung an müsste der stecker 12v aufweisen; der schalter am getriebe schaltet gegen plus - und in ein steuergerät geht der schonmal gar nicht!
hast du auch den richtigen stecker benutzt? |
Dateiname: | rfsw.jpg |
Dateigröße: |
99.15 KB |
Vollbildaufrufe: |
2 |
Geschrieben: Heute um 09:57 |
Ok wenn da 12v anliegen müssten dann ist wirklich was beim Kabel.
Aber vom Stecker Getriebe geht doch das Kabel weiter in den gesamten Kabelbaum der weiter in den Innenraum zum Steuergerät geht. Oder bin ich da jetzt komplett falsch?
Schaut am ehesten nach Kabelbruch aus. |
C20LET Phase 3
Danke-Klicks: 226
Geschrieben: Heute um 10:06 |
es geht ja nich alles an ein steuergerät - is ja kein moderner fahrender computer...
manche kabelchen gehen an steuergeräte, manche eben direkt an verbraucher... - so ist das halt mit der alten technik - schau mal in einen trabant, dort funktioniert auch alles und der hat kein einziges steuergerät!
edit: kurze nachfrage... du hast automatik oder schaltwagen? |
